Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Łożysko podpory półosi
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Domyślnie Łożysko podpory półosi
    Wyciągnołem prawą półoś w celu wymiany łożyska i nie wiem jak mam sciągnąć łożysko, dziwnie to wygląda, spodziewałem się śruby jak w 156, z tego poradnika http://www.alfaholicy.org/zrob-to-sa...ory-poosi.html
    Pozdr.
    Hubert
Nazwa:	lozysko_podpory_1.jpg
Rozmiar:	54.1 KB
ID:	44921   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lozysko_podpory_2.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    sam nie dasz rady, musisz jechac do kogos z palnikiem co ci podgrzeje ten pierscien i go zdejmie a potem zbije łozysko.. potem po wbiciu nowego łozyska znowu trzeba na gorąco ten pierscien załozyc albo najlepiej jak nowy gdzies moze beda mieli...
    166 3.0 2001r ME3.1
    Byłem dzisiaj w 3 zakładach, jeden polecony z palnikiem, ale kolo twierdził że nie da rady bo palnikiem podgrzewa się też półośka, więc użyłem młotka i przecinaka, pierścień zszedł, łożysko też, z tym że teraz pierścień luźno wchodzi bez podgrzewania.
    Myślę że zastosuje albo distal dwuskładnikowy, albo trzeba będzie złapać migomatem w 4 punktach, nowego łożyska jeszcze nie mam ale stare wchodzi bardzo ciasno, raczej nie sądzę że mogło by zsunąć się z półośki.
    Łożysko to SKF 62206-2RS1 jak by ktoś chciał wymieniać.
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 24-01-2012 o 10:04
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ten pierscien wystarczy lekko podgrzać i robi sie jak guma, wałkowi sie nic nie stanie to jest zupełnie inny materiał.. potem po rozgrzaniu sam sie skurczy do półosi jak go ponownie załozysz
    twoje fachury chyba cos słabe pojecie mieli, u mnie od razu koles wiedział jak sie do tego zabrać tylko psioczył ze pierścien powinien byc nowy..
    Ostatnio edytowane przez Alfista ; 23-01-2012 o 19:10
    166 3.0 2001r ME3.1
    najwyraźniej, a byłem też w zakładzie co robią tylko przeguby/półosie.
    Skoro u Ciebie czlowiek mówił że pierścień ma być nowy to może spróbuje dobrać od innego auta, średnica 30mm, raczej wymiar standardowy, w alfie niestety nie występuje jako część zamienna, a jak się nie uda zrobię tak jak napisałem wcześniej.
    Międzychód
    [QUOTE=hubizx;772972
    Łożysko to SKF 62206-2RSS1 jak by ktoś chciał wymieniać.[/QUOTE]
    nie spawaj połosi ,spaw moze zmienic strukture materialu i pisze, moze kolo kiedys cie wyprzedzic ,a zeby łożysko wchodzilo luzniej podgrzewamy je nawet do 80st, a połos jak mamy mroz wystawiamy na dwór i wtedy wszystko luciutko wskakuje
    166 3.0 2001r ME3.1
    Łożysko tak właśnie planowałem zakładać, tak jak piszesz powinno łatwiej wejść.
    Okazuje się że pierścień można kupić, nie wiem nawet od jakiego samochodu, ważne że średnica 30mm, tak więc będzie nowy pierścień, zastanawiam się tylko jak z założeniem, do jakiej temperatury go podgrzać, mam 2 opcje, gotująca się woda albo palnik nad kuchenką gazową
    Międzychód
    Cytat Napisał hubizx Zobacz post
    nie wkladaj do wody ,najlepiej połóż na kuchenke elektryczna, i jak nie bedzie szlo go dotknac to bedzie super max 100st tab by nie wytopil sie smar
    166 3.0 2001r ME3.1
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    miałem na myśli pierścień, spójrz na pierwsze zdjęcie, jest on na lewo od łożyska.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    łozysko wbij rurką na zimno (oczywiscie oprzyj się po wewnętrznej bieżni), nic mu sie nie stanie mi ładnie weszło a pierscien na gorąco..
  1. [159] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Franek Strzelba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 119
    Ostatni post / autor: 06-04-2024, 16:49
  2. [GTV Spider] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 04:13
  3. Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez gismo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:08
  4. [155] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:49
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
