Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: przyśpieszenie zapłonu
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Question przyśpieszenie zapłonu
    temat zakładam tutaj bo po prostu chce wiedzieć co nie co
    chodzi mi o silnik 1.6 z wariatorem
    z jakich czujników alfina pobiera sygnał do przyspieszania tudziez opóźniania zapłonu
    na pewno w grę wchodzi czujnik położenia wału
    jakieś czujniki na wałkach rozrządu ??
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Tylko czujnik położenia wału, chcesz podłubać zapłon pod LPG? Ze swojego doświadczenia powiem że seryjną mapę zapłonu robioną pod Pb95 można pod PB98 i LPG pchnąć miejscami o nawet +16 stopni.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Można przyspieszyć zapłon bez modyfikacji mapy zapłonu? Oszukując czujnik położenia wału? Jak to wygląda w przypadku V6?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Można bez ruszania mapy zapłonu w seryjnym ecu silnika. Wujek google => TAP-01 AC => ściągnij sobie do niego instrukcje i soft i zobaczysz o co biega.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Czy złącze czujnika wału znajduje się może przy kolektorze ssącym w okolicach zbiorniczka odmy?
    Jakieś sugestie odnośnie wyprzedzania zapłonu? Ile w jakim zakresie obrotów przy jeździe na PB98+LPG?
    Czy są dostępne adaptery do V6 (w instrukcji AC brak informacji)?
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 05-02-2012 o 22:12
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Złącze od czujnik położenia wału masz koło termostatu. Co do wyprzedzenia zapłonu trzeba sobie mapę wypracować samemu, zmienne masz tylko dwie TPS i RPM, do tego komp, kabel OBD i nasłuchiwanie Knock Sensorów i zrobisz bez problemu.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Czy adapter AW-8 będzie pasował? Według instrukcji stosuje się taki w przypadku AR155 V6.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Daj spokój z adapterami, nóż+lutownica+cyna i poszedł ;] Wepniesz się przy sterowniku PB, pinologia złącza ECU silnika ogólnie znana.
    przesuwałem kiedyś czujnik w renault 19 pod lpg efekt był zauważalny u kilku osób tylko była lekko gorsza praca na Pb 95
    zwiększyła się elastyczność na lpg
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 06:40 ----------
    odbiorę autko z warsztatu to zobacze czy jest możliwość przesunięcia czujnika o te 5-10 stopni
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    w jakim celu chcesz przyspieszac zaplon
  1. Słabe przyśpieszenie
    Utworzone przez grubys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 18:21
  2. Czy takie powinno być przyśpieszenie ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 18:28
  3. przyśpieszenie w jtd 16v
    Utworzone przez muckers w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 03:16
