Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Alfa Romeo 146 1.4 16v 2001r
    koksik22
    Domyślnie Alfa Romeo 146 1.4 16v 2001r
    Witam. co sie moglo stac po dlugiej jezdzie bez podlaczonego przeplywomierza? ze teraz samochod niechce odpalic.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Murcialago
    Łódź
    Alfa 146 , 1.4 TS '98 / 156 JTD 16V
    Szczerze i prawdę mówiąc to milion rzeczy się mogło stać. Nie koniecznie to, że nie odpala jest skutkiem jazdy bez przepływomierza. Bez komputera możesz rozebrać pół samochodu i nie znajdziesz usterki.
    Napisz skąd jesteś. Może będzie w Twojej okolicy ktoś z kompem.
    koksik22
    chodzi o to ze alfa mi mulila odczepilem wtyczke od przeplywomierza zeby sprawdzic czy to wina przeplywomierza i okazalo sie ze z odpieta wtyczka nie muli. wkoncu na podczepionej wtyce niechcial jezdzic az wkoncu ktoregos dnia musialem odpiac wtyczke zeby do domu wrocic i potem zostawilem samochod bo musialem wyjechac na jakis czas i jak wrocilem to nie odpala podobno moj kolega ktoremu go zostawilem mowi ze odpalal je raz w tygodniu zeby pochodzilo i ze przejechal nim sie kilka razy tylko bo bez przeplywomierza duzo palil i i tak auto postalo 3 miesiace i nie odpala.
    Ostatnio edytowane przez koksik22 ; 05-02-2012 o 20:42
    Gorlice
    Ale to jest nadal za mało konkretów. Rozumiem, że rozrusznik kręci? Może immo nie trybi? Gaśnie Ci kontrolka z kluczykiem? Paliwo jest? Pompka chodzi?
    koksik22
    kreci, paliwo jest pompka dziala, jezdzac na odczepionym przeplywomierzu mogly sie zalac swiece lub moglo dojsc do uszkodzenia wtryskiwaczy? jak wyglada kontrolka wtryskiwaczy?
    Gorlice
    Ale nie jest możliwe, żeby wszystkie wtryski padły a świece niby dlaczego miały się zalać? To w końcu kiedy ono było odpalane ostatnio? Silnik chodził i zgasł? Ogólnie z tego co piszesz nadal wiele nie wiadomo.
    koksik22
    jakies 2 miechy temu z tego co wiem.. a teraz nie odpala. jak odpinalem przeplywomierz zapalala sie taka czerowna kontrolka teraz sie pali ciagle nawet jak podepne przeplywomierz. zaczne od wymiany przeplywomierza. a potem sprawdze swiece kable. ale z tego co pamietam to pol roku temu byly wymieniane. ale ogolnie interesuje mnie jakie sa skutki jazdy samochodem w ktorym jest odpiety kabel od przeplywomierza powietrza? co sie dzieje z samochodem eksploatowanym w ten sposob.
    Gorlice
    Na odpiętej przepływce masz uśrednione dane dla działania silnika (ilość paliwa jest taka, jaka powinna być przy danym położeniu przepustnicy itd, itp). Ja tak kiedyś zrobiłem prawie 300 km bez skutków ubocznych ale to za mały dystans, żeby ocenić konsekwencje. Paliła wtedy trochę więcej i była oczywiście mniej żwawa. Czyli pali Ci się tzw marchewa? Masz jej foto?
    koksik22
    mowisz marchewa i mi to przypomina marchewe. zapalalo sie to jak odpinalem ten przeplywomierz powietrza a jak byl podpiety to gaslo a teraz swieci sie ciagle nawet jak jest odpiety dlatego zamierzam kupic nowy przeplywomierz najwyzsza pora
    Gorlice
    Ale nawet przy padniętej przepływce powinien zaskoczyć. Może zgasnąć zaraz po zapaleniu albo chodzić nierówno ale całkowity brak reakcji jest dziwny. Jak już będziesz kupował przepływkę to szukaj po numerze z wkładki i podpowiem Ci, że takie same są w oplach Ecotec (bodajże 1,0).
  1. Alfa Romeo 147, 2001r - Będzin
    Utworzone przez carramba w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 20:19
