Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie pali na ciepłym silniku
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szakal0606
    Zamość/ Zwevezele- Belgia
    Alfa Romeo 147 JTD Distinctive- była/ 159 1,9 JTDm była/ 159 2,4 JTDm jest
    Domyślnie Nie pali na ciepłym silniku
    Witam, moja ciocia ma 156 1,8TS B+G i z rana nie ma problemu z zapaleniem, na zimnym pali jak dziecko, ale jak talko się zagrzeje to już trzeba długo kręcić żeby złapała. Jaka może być tego przyczyna, miał już ktoś może taki problem?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Czujnik położenia wału? Często bywa że on płata takie figle.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    a podszedł by z fiata 1.8?
    To już Eper powie, trzeba by sprawdzić po numerze vin numer takiego ustrojstwa i szukać od czego by podszedł.
    ---------- Post added 08-02-2012 at 07:59 ---------- Previous post was 07-02-2012 at 23:30 ----------
    Przespałem się z problemem i popatrzyłem na allegro i okazuje się że taki czujnik to dość szerokie zastosowanie posiada więc może podejdzie ten, o którym piszesz. Zobacz sobie na tą przykładową aukcje.http://allegro.pl/czujnik-polozenia-...056063115.html
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    jak tylko przeczytałem tytuł tematu wiedziałem że tak odp będzie
    u mnie było tak samo
    pacjent : 156 1.6 TS
    nie pali na ciepłym za pierwszym razem , na zimnym od strzału
    marchewka zapalona
    diagnoza forum - czujnik wału
    diagnoza inna - czujnik temp w termostacie ( 30zł )
    czujnik wymieniony
    marchewa zgasła , autko paliło zawsze
    tyle mojego
    p.s
    jak u ciebie sprawa z temperaturą itp ?
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Różnie bywa.
    Najprościej - komputer
  1. [159] Cieżko Pali na ciepłym silniku ... Alfa 159
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2020, 11:53
  2. Nie pali na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 20:37
  3. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
  4. co jest?nie pali na ciepłym
    Utworzone przez robertbartus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 16:21
