Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Spalanie 2.5 V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie Spalanie 2.5 V6
    Pewnie było trochę tych tematów, ale odświeżę może.
    Prosiłbym wszystkich, którzy posiadają 2.5, aby wpisywali swoje obserwacje co do spalania.
    Osobiście, najbardziej interesuje mnie spalanie miejskie w lato i w zimę, oczywiście z dopiskom przy jakiej jeździe.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    zima tzn 3 tyg temu 14L 140KM/h dodam ze termostat odmówił posłuszeństwa
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Spalanie benzyny
    Przepisowo 9,5- 10 (90- 100km/h)
    Normalnie 10,5- 11,5 (około 120, i z ze trzy razy 200+)
    Się śpieszę 13- 14 (tylko latem i 160 co najmniej z tym że na trasie)
    Miasto normalnie około 11 przepali
    A ostatnio zrobiłem 365 kilometrów średnio wyszła stówka i spaliła 38,5 litrów- starałem się trzymać 100- 110, ale z siedem kilometrów przeleciałem około 200 km/h, bo się bemka z drechem przydarzyła (żart- passat z drechem tak naprawę i naprawdę ropniaki to dno powyżej 170)
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Macie auta z 1 czy z iloma sondami?
    Coś mnie tu nie gra bo mi teraz po mieście pali koło 17,5 a w lato koło 14.5l Spalanie podaje przy średniej jeździe. Myslałem, że tak ma być.
    Gorlice
    Moja przy ostatnich mrozach i krótkich trasach spalała około 15 w mieście i w kopnym śniegu przy kilkukrotnych pokazach mocy z pięcioma osobami Ale to były chyba najbardziej ekstremalne warunki więc wynik nie jest tragiczny. Jak się ociepli i pojawi asfalt pod kołami to będę miał bardziej miarodajny wynik. Opony mam 195/55/16 na oryginalnych 16' alu.
    Podlasie
    Moja jest z grudnia 1999 roku, czyli raczej ma jedna sądę, wszystko zależy od nogi, ja w mieście nie daję jej w palnik, chociaż przyśpieszam dość szybko, ale 4 tysiecy staram sie nieprzekraczać, pali wtedy litr, moze półtora więcej niż normalnie.
    Co do spalania, to na gazie największe miałem 18 litrów gazu, ale wtedy akurat nie żałowałem jej i musiałem szybko przelecieć kilkanaście kilometrów i wiem ile poleci i katalogowa prędkość jest osiągana bez problemu i jest sporo zaniżona
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 14-02-2012 o 20:02
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Wnioskuje z waszych wypowiedzi, że u mnie musi być coś nie tak. Nie raz w zimę przejeżdżałem setki kilometrów dosyć anemicznie do 3000rpm i spalanie nie spadło nigdy poniżej 16l.
    Obstawiam złą pracę Sondy Lambda mimo, że nie pokazuje błędów, słusznie?
    Podlasie
    Przy takiej jeździe moja opycha się około 10,5 PB lub 12,5 LPG, a udało mi się zejść do 10,5 LPG, jak mi skrzynia podciekała i 90 nie tykałem
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Panowie nie piszczcie glupot ;] jak czytam ze wam w miescie pali 11l i to zima to ... nie bede pisal dalej.
    Belfer jak to jest wg Ciebie krotki odcinek? bo Ja na "krotkim" odcinku 5 km przy temp. od -10 do -20*C zrobilem 300km na pelnym baku... latwo policzyc ile to.
    Exo Twoje spalanie jest w normie w tym okresie!!! Lato tak samo!!!
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Profilaktycznie pojadę na kompa i sprawdzę sondę jak pracuje. Powiedzcie mi tylko jaki zakres pracy powinienem zobaczyć?
  1. Spalanie na ISC a spalanie gazu
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 22:28
  2. [GTV] GTV-ka spalanie
    Utworzone przez kuba18nh w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:03
  3. spalanie 155 2.0 TS 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 01:06
  4. [164] Spalanie AR 164
    Utworzone przez konradward w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 20:30
  5. [155] Spalanie V6
    Utworzone przez wasyl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 18:51
