Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Potrzebuję pomocy powaŻna usterka mojej belli
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    Domyślnie Potrzebuję pomocy powaŻna usterka mojej belli
    Witam alfaholiców potrzebuję kilku rad, ponieważ mam dość dziwną usterkę.
    A więc dziś rano odpalam samochód wszystko ok podrzucam dziecko do przeczkoli i wracam do domu gdy się zatrzymałem zapaliła się marchewka i co najlepsze załączyły się wentylatory a temp. silnika 50 stopni więc go zgasiłem. Póżniej zchodzę do auta odpalam i zaczynają mrygać wszystkie zegary i marchewka oraz pracują wiatraki a silnik zimny. Bardzo szybko się nagrzał po przejechaniu 4 może 5 km zauważyłam dymienie spod maski( między nerkami a górnym pasem prawdopodobnie z chłodnicy ale nie wiem z której) co to może być i czy mogę dojechać do domu.
    black1233
    u mnie też dymi spod maski ale dlatego że chłodnicę wody mam do wywalenia ale jako tako jeszcze temperaturę trzyma. może do wymiany wytrzyma. a co do migotania zegarów to może jakieś zwarcie masz czy coś
    Warszawa-Praga
    napewno nie bo mrygają razem z marchewką i i zaraz jest ok jak auto uzyska 70 stopni(odczyt z wskażnika na desce)
    black1233
    nie patrz na ten wskaźnik bo oszukuje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Otwierałeś maskę? Sprawdziłeś czy masz płyn w zbiorniku? czy któryś przewód nie strzelił? Czy powróżymy dalej?
    Warszawa-Praga
    wszystkie płyn mam nic nie cieknie
    black1233
    z tym miganiem to ci nie pomogą a co o chłodnicy to u mnie dymi i trochę płyn ucieka ale dlatego że u mnie jest ostro skorodowana i nadaje się na złom. a skoro u ciebie nie ubywa płynu to może się zapowietrzyła , nie wiem, poszukaj ,pomyśl może się uda rozwiązać problem
    Wawa
    To może termostat Ci się zaciął (w pozycji zamknietej - jak bardzo szybko łapie temperaturę)
    Co do migotania to sprawdz czy klemy od aku masz dobrze dokręcone, może też byc słaby akumulator
    Warszawa-Praga
    sprawdziłem teraz na zimnym silniku przekręcam kluczyk na zapłon i razem zmiganiem marchewy załącza się wiatrak trwa to co 3 sec. ( pali się marchewa i załacza się wiatrak gaśnie marchewa i wyłącza się wiatrak)
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    I tak cały czas aż do nagrzania się silnika ale zapomniałe napisać że mam uszkodzony termostat od 2 miesięcy ciągle 50 stopni a tu dzisiaj widze na desce 90 szok dla moich oczu
    ---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Chyba że jest ktoś z okolic pragi południe co ma komputer
    black1233
    skoro silnik zimny i od razu wentylator się włącza to dziwne
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    zapomniałeś napisać że masz uszkodzony termostat a to dobre. kolego wymień termostat a to że masz 90 stopni pewnie na wolny obrotach to ok, ja też tak miałem tylko że podczas jazdy nie mógł 50 przekroczyć
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    ja co prawda mam komputer ale nie mam kabla do podłączenia
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 21:09
  2. [GTV] !!! POMOCY! - Od wczoraj nie wchodzi 4 bieg w mojej Belli 1.8TS
    Utworzone przez walwas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 17:29
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
  4. Pomocy dla mojej belli i Mi. Alfa 166
    Utworzone przez Dchedogi w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 21:17
