Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Ogrzewanie postojowe silnika 1,9 JTDm: Calix czy DEFA?
    depalma
    Domyślnie Ogrzewanie postojowe silnika 1,9 JTDm: Calix czy DEFA?
    Witam wszystkich!
    To moj pierwszy wpis na forum, chociaz jezdze Alfami od 2001 roku.
    Czy macie doswiadczenie z ogrzewaniem postojowym silnika diesla 1,9 JTDm w AR159SW z 2008?
    Rozwazam zakup i montaz ogrzewania postojowego silnika do podlaczenia do 220V.
    Przy miejscu postojowym mam timer, ktory wlacza zasilanie 2 godziny przed uruchomieniem.
    Znalazlem dwie opcje:
    1. DEFA - grzalka kontaktowa, ktora montuje sie "na styk" do aluminiowej miski olejowej; grzalka podgrzewa aluminium, ktore z kolei podgrzewa olej.
    2. CALIX - grzalka cieczy chlodzacej, ktora mocuje sie w otworze technologicznym silnika
    Czytalem ze grzalka cieczy chlodzacej w tym silniku moze przegrzewac termometr cieczy chlodzacej i nawet uniemozliwic rozruch.
    Grzalka kontaktowa natomiast wydaje mi sie malowydajna (duze straty energii)...
    Bardzo prosze o komentarze, uwagi, sugestie...
    Z gory dziekuje.
    Pozdrawiam serdecznie!
    depalma
    Kontynuuje rozpoczety wczesniej temat...
    Niestety dostalem raporty z salonow AR w Finlandii ze grzalka Calix nie pasuje do silnika 1,9 JTDm 150KM.
    Jest podobno umieszczona zbyt blisko czujnika temperatury, ktorego moze przegrzewac co moze powodowac problemy z uruchomieniem silnika.
    Wybralem zatem grzalke dotykowa DEFA, montowana na aluminiowym korpusie miski olejowej.
    Grzalka pasuje swietnie - jak ulal do uzebrowan misy.
    Jednak nie mam jeszcze pomyslu jak poprowadzic kable, tj:
    - gdzie przymocowac gniazdo do 220V z przodu auta
    - jak dostac sie kablami z komory silnika do kabiny (czy jest jakies przejscie grodziowe?)
    Gdyby ktos mial jakis pomysl/doswiadczenia z powyzsza...
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Czy ktoś miał do czynienia lub montował tą grzałkę DEFA ?
    Węgrzce Wielkie / Kraków
    159 JTD 8v SW
    Odgrzewam. Zastanawiam się nad instalacją i mam pytania do użytkowników DEFA (jeśli tacy istnieją na tym forum, a z działu "Zrób to sam" wnioskuję, że tak ):
    - jak wygląda nagrzewanie motoru w zimie? czy szybciej się rogzrzewa?
    - czy lepiej odpala na zimnym/podczas mrozów?
    A może w międzyczasie CALIX poprawił swój wyrób? A może jest jakaś alternatywa? Dodam, że webasto mnie nie interesuje.
  1. [159] Ogrzewanie postojowe w 159 - o co w tym chodzi ?
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 15:13
  2. webasto ogrzewanie postojowe
    Utworzone przez czarek82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 09:08
  3. (166) Ogrzewanie postojowe
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 22:13
