Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błąd poduszek 22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Domyślnie Błąd poduszek 22
    Witam.
    Tydzień miałem rozkręcone autko bo robiłem pompę wtryskową i czekałem na rużne części. W aucie miałem tylko odpięty minus z akumulatora. Po złożeniu wszystkiego świeci się błąd poduchy i jak podpiołem pod kompa to wyrzuciło błąd 22.
    O co chodzi od czego zacząć szukać usterki?
    Autko mam od roku i nigdy nie miałem tego błędu już wcześniej odłączałem aku i nic się nie działo. Może coś zawilgło?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wyzerowac błąd i sprawdzić czy się pojawi.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-02-2012 o 14:44
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Jak klemę minusową odkręci to i tak nie ma już zasilania nawet jak jest podłączony tylko +
    Trzebinia
    Nie da się go skasować
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Sprawdź (to znaczy poruszaj) kostki kurtyn, są schowane za plastikową zaślepką z prawej strony wewnątrz bagażnika. Jak miałem błędy kurtyn, to właśnie na tych kostkach.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rafik39
    ie
    AR 156 rok 2001 1,6
    Sprawdz wszystkie kostki, także pod siedzeniami przednimi , ja miałem błąd kurtyny w Stilo i najlepiej skasuj kostki polutuj na stałe ja tak zrobiłem, skasowałem błąd i spokój miałem
    Kod:
    - skasowano !!!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-02-2012 o 14:45
    A co do poduszki to mi wywaliło błąd, wina leżała po stronie kostki koło napinacza pasa kierowcy wystarczyło poruszać i zgasła sama.
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Kod:
    - to pewna droga do uwalenia jakiejś elektroniki.
    Rozumiem, że piszesz tak opierając się na własnym doświadczeniu?
    Instrukcja serwisowa Alfy (eLearn do 156) twierdzi, żeby najpierw odłączyć minus, potem plus.
    - jak w pierwszej kolejności odkrecisz klemę ujemną, to plusy wszystkich urządzeń elektronicznych dalej są połączone razem.
    Wydaje mi się, że jednak plusy są połączone przekaźnikami, więc przy wyłączonej stacyjce mają odcięte zasilanie (nie wszystkie urządzenia, pewnie większość) i to raczej wszystkie minusy są połączone razem, zawsze.
    - w każdym z tych urzadzeń na pewno jest naładowany komdensator na zasilaczu.
    - urzadzenia sa połączone liniami sygnałowymi między sobą, teraz nastepuje powolne rożładowanie kondensatorów w zasilaczach.
    - na liniach sygnałowych pojawiają sie potencjały a układy scalone nie są zasilane.
    - na wejściu ukłądów scalonych sa diody zabezpieczające do masy i do zasilania.
    - jak nie ma zasilania to przez te diody od zasilania, płynie z innego urządzenia poprzez jego linie sygnałowe prąd który przepala te diode na zasilaniu układu scalonego.
    - to wyjaśnienie tajemniczych czasami awarii podzespołow.
    Śliska ta teoria. Te diody zabezpieczają przeciwko przepięciom, czyli gdy napięcie spadnie poniżej potencjału masy, bądź wzrośnie ponad potencjał zasilania, a normalnie taka sytuacja nie wystąpi. Masy układów są cały czas spięte, więc wszelkie ładunki pozostałe w kondensatorach mają ten sam poziom odniesienia.
    Taka ciekawostka, w pojazdach wojskowych jest jeden wyłącznik, który odcina wszelkie zasilanie urządzeń elektrycznych i akurat jest to minus akumulutora.
    Pozdrawiam,
    Adam
    - masz rację , coś mi się pomyliło.
    - ale tak jak nasz premier , przyznaję się do błędu.
  1. Błąd poduszek.
    Utworzone przez GrzesMis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 10:49
  2. błąd poduszek bez błędu w komputerze
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 12:47
  3. Błąd poduszek powietrznych
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 12:25
  4. [159] Błąd poduszek ale dziwny jakiś
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 21:11
  5. Kontrolka poduszek - błąd wraca
    Utworzone przez Gino w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 21:37
