Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Korektor siły hamowania.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Domyślnie Korektor siły hamowania.
    Mam problem z korektorem po odwiedzeniu 4 warsztatów, w 5 mechanior stwierdził że przyczyną słabego hamowania jest korektor. Po krótkiej rozmowie o wymianie gosciu powiedział ze tego nie zrobi bo to trzeba umieć ustawić a on w Alfie tego nie robił i ne chce niczego popsuć.
    Może ktoś z was to robił, wymieniał, naprawiał lub regenrował i może mi powiedzieć w czym jest problem z ustawianiem tego elementu. Ewntulanie może polecić warsztat w okolicach Radomia lub Lublina który mógł by mi to wymienić i ustawić. Bo chyba zostaje mi tylko ASO.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    mechanikiem nie jestem i moze napisze zle (jesli tak mysle ze mi powiecie i poprawicie mnie) ale jak rozbieralem moje dwie 33 to korektor byl przy tylnej osi i dochodzil do niego pret ktory go dociskal w miare obciazenia tylu i wtedy dawal wiecej mocy hamujacej na tyl. Poprostu tak mi sie wydaje ze jak auto jest puste to ten pret nie wciska tloczka i plyn hamulcoy tam sie zatrzymuje i nie leci za duzo w zaciski a jak dostaje obciazenie pret dociska tloczek i musi przeplynac wszystko dalej. Wiec chyba to nie koniecznie u Ciebie musi byc to ale mowie nie jestem pewien bo ten korektor za tyl tylko odpowiada chyba
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Dobrze mówisz żagiel
    Cały ten korektor jest nierozbieralny, można go rozruszać, ale też nie wiadomo na jak długo starczy. On poprostu sie zawiesił, albo dzwignia która nim steruje sie uszkodziła. Trzeba to sprawdzić. Jeżeli okaże sie że korektor jest uszkodzony to mozna kupić nowy albo wyrzucić go i połączyc przewody hamulcowe na krótko, bez korektora. Wtedy bedziesz mial na tyle maksymalna siłę hamowania.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Solec Kujawski
    czyli wynika z tego ze raczej powodem slabego hamowania to nie jest bo wiekszosc hamuje przod auta wiec przyczyny szukalbym gdzie indziej ;] np. koniec klockow, zapieczony tloczek, membrana w serwo moze
    AR_33
    Lesio, zaczął bym od sprawdzenia grubości tarczy hamulcowych, wymiana płynu, tak jak napisał kolega _zagiel_, sprawdził bym tłoczki na przodzie i na tyle no i na dzień dobry odpowietrzył układ hamulcowy.
    Jak to nie pomoże to pozostaje pompa (membrana) hamulcow. :wink:
    Radom
    Cytat Napisał _zagiel_
    I właśnie problem polega na tym ze wszystko zostało sprawdzone włącznie z korektorem i on okazał sie uszkodzony (zatarł się w srodku bo stoi i się nie rusza nawet przy obciążeniu.
    Problem polega na tym ze nikt nie chce sie podjąć ustawienia go i nie wiem w czym jest problem.
    Koszalin, Gdynia
    Jeżeli się zatarł to już go nie ruszysz. On jest nierozbieralny. Pozostaje opcja polaczenia przewodów na krótko, albo kupno nowego. w ASO kosztuje ok 350zł
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    PL
    tam sie niczego nie reguluje .to dziala albo nie.jezeli jest zatarty i nie da sie go rozruszac to wymiana na nowy.korektor polaczany jest z nadwoziem za pomaca sprezyny.wystepuje powszechnie we wszystkich /starych/ sam. grupy fiat.jezeli nie masz abs polaczenie na krotko jest bardzo niebezpieczne i grozi na sliskiej nawierzchni wypadnieciem z drogi.aha KOLEDZY JAK MACIE MU DORADAC TAKIE PATENTY to lepiej nic nie piszcie !! HAMULCE to podstawa bezpieczenstwa!!!!!!!!!.ps. a cisnienie na pompie ci mierzyli?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Radom
    Cytat Napisał piotriix
    Z tego co powiedział mi mechanik sprawdził wszystko i wyszło mu ze korektor jest do wymiany, połączenie na sztywno nie wchodzi w gre tak jak napisałeś hamulce to podstawa.
    W czerwcu oddaje Alfe do ASO do naprawy blacharskiej tak wiec tam ostatecznie (mam nadzieję) okaże się co tak naprawdę jest uszkodzone.
    roquen
    mialem podobny objaw w 145-tce. w zaleznosci od rodzaju czy z tylu tarcze czy bebny korektor musi byc wyregulowany wstepnie. jest przy nim dzwigienkaktora trzeba poluzowac i obciazyc wstepnie masa 8kg (przy tarczach z tylu, przy bebnach niestety nie pamietam ale o wiele mniej)
  1. [33] Korektor siły hamowania
    Utworzone przez qmAQ w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 28-03-2016, 10:03
  2. [GTV] korektor siły hamowania tylnej osi
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 20:23
  3. [155] Korektor siły hamowania
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 17:24
  4. [155] korektor siły hamowania
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 19:34
