Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa 159 360 KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Domyślnie Alfa 159 360 KM
    Chyba nie było, wiec wrzucę:
    http://www.youtube.com/watch?v=emBAS...eature=related
    Wszystko super, tylko ten czerwony kolektor jakiś taki... A akumulator pewnie do bagażnika powędrował..
    Przy okazji chciałem zapytać, czy są jakieś większe turbiny do 2,4 jtdm? "Na dniach" planuję chiptuning oraz zrobienie kolektorów. Potem pewnie przyjdzie wymiana/regeneracja wtrysków, może wydech ale co ew. dalej? W ośce to raczej sensu nie ma, ale planuję kiedyś zakupić Q4 i dojść może do 240 albo i więcej KM.
    BURATINO
    2.4 juz po chipie ma ok 250km
    ---------- Post added at 07:57 ---------- Previous post was at 07:56 ----------
    wiec chyba bedziesz celowal w 300 ?
    okolice Rzeszowa
    hmm, po chipie czytałem o 235 max, ale pewnie nie doczytałem
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    I wszystko fajnie tylko co na to podzespoły, ktore nie są na cos takiego przygotowane.
    BURATINO
    Motor 200km-na ok 240 z hakiem
    Motor 210km-na ok 250...
    Szewi z tego forum ma 251km
    okolice Rzeszowa
    Ło matko. Faktycznie. Tylko właśnie - co na to sprzęgło, skrzynia itd :/
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    Cytat Napisał lobov Zobacz post
    nie koniecznie
    zawsze sa wieksze turbiny
    skrzynia powinna normalnie ogarnac, sprzeglo i dwumas wiadomo ze po czasie przyjdzie czas na wymiane/regeneracje, na to nie ma rady
    jak na 360 KM to od 200+ marnie cos sie wkreca ...
    Ostatnio edytowane przez kenobi ; 27-02-2012 o 08:48
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    BURATINO
    No to chyba oczywiste...szybciej sie skoncza iiii bedziesz mial okazje wsadzic nowe
    okolice Rzeszowa
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Tylko czy przy 250+ KM nie będę musiał zabierać ze sobą na dłuższe wyjazdy zapasowych sprzęgieł i dwumasów? No i jeszcze pytanie przy jakich mocach auto będzie paliło w granicach rozsądku (<12l/100km) i nie puszczało przy byle okazji brzydkich, czarnych bąków
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    okolice do 250 KM - powinien byc bezdymny soft
    zalezy w jakiej kondycji masz teraz przeniesienie, ale to na hamowni wyjdzie wszystko ... po jakims czasie i tak trzeba bedzie wymienic
