Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Bezpieczeństwo i tempomat AR 147
    bodzio_piotr
    Domyślnie Bezpieczeństwo i tempomat AR 147
    Witam.
    Rok temu zakupiłem AR 147 1.9 JTD 8V 2003r dla żony, wiem że była lekko bita w bok, chciałem pouzupełniać brakujące lub uszkodzone elementy bezpieczeństwa.
    Kurtyne powietrzną boczną prawą najprawdopodobniej mam bo rozpinając wtyczkę w bagażniku pojawia się alarm kurtyny, pytanie dotyczy wtyczek pod siedzeniem pasażera, są tam dwie wtyczki zółta i bodajże biała, w jednej jest opornik wstawiony, druga wtyczka jest luźna, nic w niej nie jest podpiete ani nie ma żadnego alarmu, może mi ktoś powiedzieć do czego są te wtyczki?? do napinacza pasów bezpieczeństwa a druga do czego?? A co z poduszką boczną w fotelu - gdzie jest podpieta?? Czy przy lekkim uderzeniu mógł tylko wystrzelić napinacz pasa. Napinacz jest na pewno uszkodzony bo się nie zwija. i problemy są niekeidy z zapinką pasa bezpieczeństwa, nie chce się zapinać.
    Nie wiem co z poduszką pasażera przednią, nie ma żadnego alarmu z niej a nie chce mi się zabardzo rozbierać chyba że wtyczka jest w jakimś widocznym miejscu.
    Proszę o porady.
    Drugi temat dotyczy tempomatu - po przekręceniu na ON nie pojawia się żadna kontrolka na desce rozdzielczej i nie działa, bodajże sprawdzałem na kompie i nie dochodzi sygnał - jest jakaś standardowa częsta usterka tempomatu w tym aucie czy nie, ma ktoś jakiś schemat, gdzie wchodzi sygnał z przełączników temopamtu oraz którędy idą kable.
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    pod fotelem jest wtyczka od poduszki fotela
    napinacz jest w zwijaku pasa w slupku
    masz ogrzewanie fotela jak ,asz to 2 wtyczka jest od tego pewnie opornik bedzie w wstawiony za poduszke
    kurtyne moesz miec tez na oporniku wyciagnij plastik ten przy przedniej szybie co zakrywa slipek (pociagnac do srodka i odskoczy ) i bedziesz widzial czy masz czy nie
  1. Bezpieczeństwo w 156
    Utworzone przez TheCuba w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 15:21
  2. Bezpieczeństwo w 166
    Utworzone przez mathewc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 20:01
  3. bezpieczeństwo alfa156
    Utworzone przez frynas w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 16:35
