Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: alfa 156 wymiana łożyska podpory połosi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bezel_ek
    Jasło
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280KM Q4
    Domyślnie alfa 156 wymiana łożyska podpory połosi
    koledzy potrzebuj porady od dwóch dni mecze się z wyjęciem półosi prawego koła gdyż chce wymienić łożysko które znajduje się w podporze półosi... z jednej strony odkręciłem trzy śruby zabezpieczające łożysko przed wypadnięciem i z drugiej strony uderzam młotkiem i za cholerę łożysko nie chce wyjść ani 1mm się nie ruszyło. Może o czym zapominałem? Oczywiście prawe zawieszenie zdemontowane półoś jest wyciągnięta z piasty również przy skrzyni zostało rozkręcone
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Cytat Napisał bezel_ek Zobacz post
    witam
    sporo się narozkręcałeś ale bez efektu.opisanym sposobem roz..... podporę. w mojej beli przy wymianie majster wyjął całość. poświęć się do reszty i odkręć też podporę, wtedy wszystko na stół i po kłopocie. imadło albo inne przyżądy i po tyradzie. spróbuj w tem sposób i daj znać jak poszło.
    Międzychód
    Jasło
    żeby wyjąć tą podporę to dopiero trzeba się nagimnastykować bo dość że jest tam 3 śruby na której jest przykręcona to jeszcze jedna śruba alternatora tam wchodzi. Więc nie chciałbym tego demontować na pewno jest jakiś inny sposób. Kolego Cubus00 już czytałem ten poradnik ale uważam że jest dosyć kiepsko napisany i w żaden sposób nie pomaga mi.
  1. [145] Numer/wymiary łożyska podpory półosi.
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 17:29
  2. [159] Wymiana podpory wału napędowego 159 3.2 JTS.
    Utworzone przez pieczen1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2014, 11:17
  3. wymiana łozyska podpory półosi w jtd problemy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 21:47
  4. Jaka średnica łożyska podpory prawej półoski?
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 20:47
  5. Wymiana łożyska
    Utworzone przez drago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 09:18
