Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: czujnik położenia wału -wymiana
    Użytkownik Embrion
    poznań
    ALFA ROMEO147 1,6 TS
    Domyślnie czujnik położenia wału -wymiana
    czy cieżko jest samemu wymienic czujnik położenia wału 1.6 16V? i gdzie to sie wogole znajduje moze macie jakies foto z tym
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Prosty temat. Czujnik jest w bloku silnika pod rozrusznikiem przykręcony 1 śrubą na imbus. Zdemontuj dolot i opanujesz temat.
    Użytkownik Embrion
    poznań
    wielkie dzieki za udzielona informacje.
    pozdrawiam
    Andy1970
    AR 147 1.6 120KM
    Jestem w trakcie wymiany czujnika wału. Od spodu auta nawet dłoni nie idzie wcisnąć to próbuję od góry. Zdemontowałem dolot powietrza, przepustnicę i tak próbowałem. Udało mi się wymacać czujnik i śrubę mocującą ale dosłownie końcówkami palców. Poluzowałem nawet śrubę ale boje się, że nie uda się jej później przykręcić (nacelować na otwór).
    Opisze ktoś jak dalej się za to zabrać? Trzeba zdemontować kolektor?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja wyjmowałem rozrusznik, bo nie mogłem inaczej porządnie tego czujnika zamontować.
    Podobno niektórzy robią to od spodu z kanału, ale ja też nie mogłem tam nawet ręki wsadzić.
    Rzeszów
    U mnie w TS 1.8 odpuściłem, od dołu nie wsadzę ręki, od góry tak jak u ciebie, może by i się udało go wykręcić, ale włożyć i przykręcić nowy na czuja nie widziałem szans. Niektórzy właśnie odkręcają rozrusznik. Dałem do serwisu, goście mówili, że poluzowali silnik na poduszkach, przekręcili nieco i wsadzili rękę od spodu. Mi się wydaje, że musieli tez popuścić śruby na kolektorze wydechowym, ale akurat rozmawiałem z kierownikiem zmiany, nie z konkretnymi mechanikami.
    Niektórzy pisali tutaj że bez problemu wymieniali czujnik od spodu, ale nie wiem jak. Może mieli jakoś inaczej puszczoną rurę wydechową, może w silniku CF3 jest więcej miejsca....nie wiem . W każdym razie też się rozczarowałem, bo wymieniałem wcześniej w JTD i tam od spodu wymiana jest łatwa i prosta, więc do TSa podszedłem na pewniaka z marszu - i zonk .
    AR 147 1.6 120KM
    Dzięki za szybkie odp. ale liczyłem na bardziej optymistyczne wersje Za dnia zobaczę jeszcze jak z tym rozrusznikiem bo i tak mam auto rozebrane. Znalazłem na forum fajny poradnik jak zdemontować rozrusznik to może ogarnę temat.
    *ww.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/8534-_156_demontaz_rozrusznika_1_6_ts.html?highlight=de monta%C5%BC+rozrusznika+ts
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. czujnik położenia wału
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 11:36
  3. Czujnik Położenia wału w TS-ie
    Utworzone przez ALIEN156SW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 15:13
