Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Rolka kolo zamachowe w 156 2.5 v6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie Rolka kolo zamachowe w 156 2.5 v6
    Witam ! koledzy musze wymienic w swojej alfiw kolo-rolke zamachowa ta najwieksza bo cos ma bicie i popiskuje.. czy warto sie samemu za to zabierac ? Jak wyglada sprawa z wymiana tego ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...dj_cie0068.jpg
    chodzi oczywiscie o to najwieksze kolo na zdjeciu
    pozdrawiam !
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    kolego to kolo pasowe... zamach masz po stronie skrzyni... nasadka 41 ale lepiej oddaj mechanikowi... pozatym popiskiwania szukalbym gdzie indziej.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał kivi89 Zobacz post
    A co tam ma mieć bicie, to jeden kawałek metalu, chyba że się odkręca i klin ścieło, wtedy po jeździe jeśli Ci silnik miły. Piszczeć też tam nie ma co, chyba że nie jest w osi z pozostałymi rolkami wtedy pasek może na niej popiskiwać (aż go nie zetnie)
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    sory wiem pasowe.. mysle pasowe pisze zamachowe sorki.. koledzy powiem tak piszczalo cos i dalem to mechanikowi.. wymienilismy profilaktycznie pasek.. dojechalem do domu i znowu zaczelo zwalilem kolo odpalilem i widze ewidetnie ze kolo pasowe ma lekkie bicie jak sie psiknie to przestje swiergotac.. dostrzeglem tez ze to kolo sklada sie jak gdyby z dwuch czesci i w miejscu bicia (laczenia) jest jak gdyby nierownomierne..postaram sie zrobic jutro dokladna fotke.. chyba ze to kolo faktycznie to jedna lita masa..ale wyglada to inaczej moze ktos mial juz podobmny problem ?
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
    po przerobieniu tematu wiem prawie napewno ze kolo sklada sie z 2 czesci.. ;x ale moge sie mylic i ta zewnetrzna czesc ma bycie na tej wewnetrznej.. a nie calosc na wale.. wtedy bylo by gorzej czyli klucz 41 blokada i jazda.. aha no i 300 zl najmniej na kolo
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    klucz musisz miec z tak dluga przedluzka aby ramie byla poza nadkolem inaczej ciezko bedzie gwint zdaje sie prawy choc pewnosci nie mam ,jak ne pojdzie to tylko pneumatyk hmm ciekawa przypadlosc
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Gwint jest normalny, a kolo sklada sie z 2 czesci laczone guma z tego co pamietam.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    no i sprawa jasna mi wlasnie na tej gumie sie wyrobilo.. kolo i klucze juz zamowione dziki koledzy za odp. forum jak zwykle pomocne
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nasadka cienkoscienna... inna Ci nie wejdzie ;] pozatym jak nigdy sie za to nie brales to wiesz jak mocno masz pozniej to dokrecic?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    ile dałes za to koło?
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    to moze podpowiedz koledze jakim mometem ma dokrecic ? - moze kolega posiada klucz dynamometryczny i wlasnie czeka na taka podpowiedz
    Wedlug mnie w tym przypadku wystarczy to poprostu porzadnie i mocnno dokrecic i to wystarczy
  1. Koło zamachowe v6
    Utworzone przez ar4me w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 12:51
  2. [155] Koło zamachowe
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 21:11
  3. Lekkie koło zamachowe
    Utworzone przez Ramzees w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 17:07
  4. cwierkanie kolo pasowe? rolka? pasek?
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 20:52
  5. kolo zamachowe dwumasowe - jaka opcje wybrac?
    Utworzone przez masaqqra w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 08:22
