Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Panel sterowania szyba
    Opole
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 16v
    Domyślnie Panel sterowania szyba
    mam problem z przyciskiem w panelu sterowania szybami(strona kierowcy). Przycisk luzno lata. Myśle coś w przycisku sie odłamało i chce wymienić sam przycisk. Kupilem panel na prawa strone i myslalem ze wyciagne sam przycisk i przeloze. Mechanik powiedzial ze element jest nie rozkrecalny i nie da sie wyciagnac przycisku. Na allegro sprzedaja tez same przyciski. Zastanawiam sie czy mozna rozkrecic panel od strony kierowcy i wymienic przycisk. Ktos to przerabial? Jest taka mozliwosc?
    Gorlice
    Zmień "mechanika" a potem przycisk... Ja nie wiem, skąd się tacy spece od samochodów biorą?! Jak coś trudniejsze od wymiany oleju, to trzeba komuś wmówić, że się nie da. Jeśli sam nie chcesz ryzykować połamania tego elementu to daj komuś, kto takie rzeczy robił lub ma przynajmniej chęć. Ciężko opisać tą operację bez zdjęć i tego elementu w ręce a 147 chwilowo nie posiadam. Podejrzewam, że ktoś ma to w domu i Ci pomoże.
    Bardzo prosto się rozbiera. Wystarczy podważyć nożem. Wszystkie miejsca zatrzasków są widoczne.
    Prawdopodobnie masz ułamany "zawias" przycisku. Delikatnie wyciągaj z nowego, żeby nie ułamać
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Dokładnie jak powiedział przedmówca. U siebie też wymieniałem, prosta i szybka robota ale jak cieszy
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Też ostatnio zauważyłem, że jeden z przycisków w panelu od kierowcy zaczął latać
    Czekam az pojawi się jakis przycisk w rozsądnych pieniądzach. 40 zł to lekka przesada.
    W mnie był wyłamany jeden zawias. Więc (w związku z cenami na allegro) rozebrałem, aby zaglądnąć, jak to się trzyma, i... spisując i tak ten przycisk na straty, wymyśliłem, że usunę oba zawiasiki, i w ich miejsce dopasowałem ośkę z gwoździa, którą wtopiłem rozgrzewając gwoździa nad gazem, a następnie zalałem jeszcze klejem. Śmiga do tej pory, i nie ma z tym żadnych problemów.
    W sumie dzisiaj sobie przypomniałem, że coś takiego robiłem (ponad rok temu). Tak sobie usiłowałem przypomnieć, po cholerę właściwie rozbierałem ten panel
    Później jeszcze rozbierałem aby dolutować oporniki imitujące uszczelki antyzgnieceniowe (aby mieć domykanie szyb z pilota).
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał lutador Zobacz post
    Jasne, że jest! z tego co się orientuje przycisk siedzi na zatrzask w takiej "prowadnicy". Jeżeli mówimy o tym samym
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    u mnie też kiedyś latał i winny był ten patyczek / podpórka nie wiem jak to nazwać, wystarczyło dociąć odpowiednia długość patyczka od lizaka,
    a rozebranie to żaden problem, jak koledzy pisali wcześniej wystarczy nóż lub cienki , plaski śrubokręt do podważenia
  1. alfa 156 panel sterowania
    Utworzone przez sebek501 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 16:33
  2. Panel sterowania szyb GT
    Utworzone przez misia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 13:40
  3. [164] panel sterowania 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 19:11
