Czy tym kablem sprawdzę błędy i czy zrobię reset ECU w 2,0 TS z '99 r.? Sprzedający w aukcji podaję, że można m.in. wykonać adaptację np. przepustnicy. Proszę o pomoc
http://allegro.pl/interfejs-obd1-obd...156689769.html
Sam kabel to tylko "kabel" i jak najbardziej podłączysz go do ecu swojego T.S a. O tym czy adaptacje i inne dziwne rzeczy da rade zrobic to już zależy od programu jaki będziesz uzywać... Ja mam fiat ecu scana i spokojnie podpinam go pod 156 2.0 TS...
1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
Przeglądając posty obił mi się o oczy opis doposażenia kabelka (schemat) o przełącznik linii diagnostycznej. Niestety ale nie pamiętam gdzie tego szukać.
Najlepiej tutaj: http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
Kabel zamówiony. Dziękuję
Jest kabelek i są 2 błędy: P0655 i P0130. Nie bardzo to ogarniam, pomoże ktoś życzliwy?
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/16448-obd_ii_kody_bledow.html
P0130 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
P0655 - Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka*
ha,ha tyle to i ja wyczytałem w FES, Chodzi mi o to co oznaczają, Ale Bocian dzięki wielkie za zainteresowanie
P 0130 - zabrudzone piny na złączu sondy a P0655 - po skasowaniu już się nie pojawia. Zrobiłem test lampki temperatury silnika i teraz jest ok. Pozostał mi jeszcze reset parametrów i adaptacja. Temat do zamknięcia
