Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Key Learn USB Pen
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie Key Learn USB Pen
    Miał już ktoś do czynienia z tym typem dostępu do dokumentacji? Może warto zainwestować 150Euro (może jakaś zrzutka w ramach forum)?
    https://www.technicalinformation.fia...eyLearn_PL.pdf
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
    Przykłądowe dane z baz FIATa do których mielibyśmy dostęp:
    Service News > 10 SILNIK
    10.17.10 NISKIE OSIĄGI SILNIKA.
    Nieskuteczność turbosprężarki, spadek mocy, dymienie z wydechu, anomalne zużycie oleju silnikowego, wycieki oleju silnikowego z katalizatora, zapalenie kontrolki EOBD z ewentualną obecnością usterek na Examinerze - P0238; P0237;
    10.03.10 PRZEWODY PALIWA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
    Sprecyzowanie w przypadku wymontowania - Informacja dla Sieci
    10.05.09 FILTR CZĄSTEK STAŁYCH DPF
    10.03.09 NIEREGULARNE FUNKCJONOWANIE SILNIKA
    Szarpania/drganie podczas jazdy, zapalenie lampki sygnalizacyjnej EOBD, spadek mocy z ewentualna obecnością usterek na Examinerze P1206 / P1219 / P2004 / P2013 / P2080 / P2453 / P2455 - Rozwiązanie serwisowe
    10.01.09 CENTRALKA KONTROLI ELEKTROWENTYLATORA CHŁODNICY
    Zapalenie kontrolki i.e. z usterką P0480 - Sterowanie wentylatora chłodnicy - Rozwiązanie serwisowe
    10.10.08 ELEKTROWTRYSKIWACZE
    Nieregularne funkcjonowanie silnika, pęknięcie złącza elektrowtryskiwaczy - Rozwiązanie serwisowe
    10.05.08 TURBOSPRĘŻARKA
    Procedury diagnostyczne
    10.04.08 KOMORA SILNIKA
    Hałas - Informacja dla Sieci
    10.01.08 CZUJNIK OBECNOŚCI WODY/TEMPERATURY W OLEJU NAPĘDOWYM
    Sprawdzenie funkcjonowania - Uaktualnienie Instrukcji Napraw
    10.09.07 DEBIMETR I ZAWÓR EGR
    Procedura diagnostyczna anomalii
    10.06.07 CENTRALKA WTRYSKU
    Krótkie przerwy/brak przyspieszenia - Rozwiązanie serwisowe
    10.02.07 CZUJNIK OBROTÓW SILNIKA
    Anomalia funkcjonowania z usterką P0335 - Diagnostyka
    10.01.07 FILTR CZĄSTEK STAŁYCH DPF
    Sprecyzowania - Uaktualnienie Instrukcji napraw.
    10.13.06 SIŁOWNIK ZAWORÓW SWIRL
    Zalecenia dla czyszczenia - Informacja dla Sieci
    10.12.06 CENTRALKA STEROWANIA SILNIKA
    Nowy Kod Anomalii dla interwencji przeprogramowania CD-Flash - Informacja la Sieci
    10.11.06 SILNIK - UKŁA WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA
    Nieprawiłowe funkcjonowanie - Procedura diagnostyczna
    10.10.06 SIŁOWNIK ZAWORÓW SWIRL
    Funkcjonowanie anomalne - Informacja dla Sieci
    10.09.06 CENTRALKA WTRYSKU
    Zapalenie lampki sygnalizacyjnej EOBD z Usterką P0601 po przeprogramowaniu CD-FLASH – Informacja dla Sieci
    10.08.06 ELEMENTY UKŁADU WTRYSKU/ZAPŁONU
    Urządzenia, które w przypadku wymiany przesyłane są do GENCO
    10.06.06 SILNIK/MISKA OLEJOWA SILNIKA
    Kod wewnętrzny silnika - Informacja dla Sieci
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ciekawe czy można zrobić "kopię zapasową" takiego PEN'a...
    Born to be wild.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    BURATINO
    Załącznik 49759A nie bedzie to przypadkiem cos podobnego ???
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Czy jest to może w języku Pl?
    To wyżej, jest dostępem do rozwiązań serwisowych(bazy danych).
    BURATINO
    Prawdopodobnie jest,bo wewnatrz w instrukcji obslugi i instalacji na Examinerze jest polski
    Grodzisk Maz.
    Niestety nie mam.
    ---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Też mnie to ciekawi. Pewnie napewno jest jakieś zabezpieczeni eprzed kopiowaniem. Dobrze, żeby się ktoś wypowiedział, kto miał już z tym pendrive do czynienia. Ale może jest opcja drukowania, wtedy PDF Creator załatwiłby sprawę. A w ostateczności jpeg ze zrzutów ekarnu.
    Grodzisk Maz.
    Zasięgnałem trochę opinii na temat tego PenDrive USB i nie warto. Dokumentacji nie jest za wiele, zdecydowanie korzystniej wychodzi wykupić za 5Euro dostęp na godzinę i zdzierać i zapisywać co się da.
  1. E-learn do alfa 147 po FL
    Utworzone przez bucho144 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 17:01
