Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Gdzie znajdują się czujniki temperatury w 2.5 V6?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Domyślnie Gdzie znajdują się czujniki temperatury w 2.5 V6?
    Chciałbym wymienić czujniki temperatury płynu chłodzącego w 156 2.5 V6. Domyślam się, że są dwa czujniki - jeden do komputera a drugi na wewnętrzny zegar.
    Gdzie mniej więcej znajdują się czujniki? Czy oba są takie same i który jest który?
    Czy za pomocą FES mogę odczytać aktualną temperaturę obu czujników czy tylko tego od komputera?
    Dziękuję za informację.
    PL
    Czujnik koło termostatu.Fes odczyta temperaturę silnika.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    piotriix, powiedz mi jeśli wiesz, w V6 są 2 czy tylko 1 czujnik temperatury?
    Po podpięciu FES otwarcie termostatu zaczyna się przy ok 87 stopni, więc niby dobrze pokazuje. Jednakże wskazówka w kabinie pokazuje sporo niższa temperaturę i dlatego chciałbym wymienić czujnik (o ile jest osobny na kabinę).
    Uprzedzając komentarze w stylu "wymień termostat" to informuję, że właśnie to zrobiłem i wymieniłem na oryginał z ASO. Nic się nie zmieniło. Moim zdaniem wskazówka w kabinie źle pokazuje.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wskaźnik kabinowy to pierdoła ( pokazuje co chce i nie jest wiarygodny )
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Ilość czujników temperatury w 156 v6 zależy od roku produkcji auta, generalnie przed 99rokiem były dwa czujniki, jeden na ECU drugi na wskazówkę w kabinie oba siedzą w dolnej części obudowy termostatu, po 99 roku zmieniono na jeden czujnik.
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    bocian, zapomniałeś dodać jeszcze, że wkurza
    GrzesiekK. akurat mam model sprzed 99 roku, więc jutro zerknę na te czujniki.
    I pytanie ekstra, bo znając życie będę kupował czujnik/czujniki wysyłkowo. Czy czujniki te różnią się między sobą? Jakie ewentualnie mają oznaczenia?
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Dzisiaj mechanik patrzył pod samochód i powiedział, że są dwa różne czujniki, bo mają dwie równe wtyczki.
    Który jest który i czy znacie ich oznaczenia, które mogą być przydatne podczas zamawiania czujnika?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    a w ktorym miejscu pod samochodem to zauwazyl?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Powiedziałem mu, że są pod termostatem i z rozmowy z nim zrozumiałem, że właśnie tam były
    Czyżby czujniki były takie same?
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    W autach po 99 roku z jednym czujnikiem, czujnik podający sygnał do ecu wtrysku jest 3 pinowy, przed 99 rokiem gdy masz dwa czujniki masz oba 2 pinowe. Czujnik do ecu przed 99rokiem jest na wtyczkę jak do wtryskiwacza PB typu Bosch, na zegar jest na wsuwki.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 13-03-2012 o 21:10
  1. gdzie znajdują się bezpieczniki od ABS??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 21:02
  2. [155] Czujniki temperatury silnika i oleju
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 14:19
  3. (147) gdzie znajdują się świece w alfie 147 1.9 jtd
    Utworzone przez promienny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 20:42
  4. jak zmostkowac czujniki temperatury?
    Utworzone przez stanicha851 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 17:09
  5. [146] Gdzie znajdują się moduły zapłonu w TS
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2009, 09:48
