Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: ASR I ABS FAILURE w czym problem ?
    Angry ASR I ABS FAILURE w czym problem ?
    Witam, jak w temacie mam błędy ABS I ASR. W zimie pojawiały się ale znikały, pod koniec zimy błedy zostały i cały czas swiecą - ABS I ASR nie działają. W zawieszeniu tylnym cos stuka czy to może byc wina zniszczonego zawieszenia ?. Akumlator OK. Sciągałem klemy na 30 sek. błąd nie znikł.
    wojtekml
    Być może akumulator jednak nie jest ok, podładuj go i podłącz ponownie, zazwyczaj te błędy powodowane były rozładowanym akumulatorem. W tylnym zawieszeniu jest wiele elementów które moga powodować stuki. Najprościej jest jednak podłączyć pod kompa po naładowaniu aku i sprawdzić co to za błędy.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a co to za model alfy ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    To zapewne wina akumulatora, mój zimą przy słabszym napięciu tez wywalał błedy, czasem zostają zapisane w pamięci kompa, wtedy kabelek fiatecuscan i po problemie Czasem przy duzej wilgotności są też skoki napięć, a Alfa jest bardzo na to wyczulona więc przy naładowanym aku też czasem może błąd wyskoczyć, ale nie wydaje mi się żeby to był błąd mechaniczny. Najlepiej jak już pisałem FES i będziesz wiedział jaki błąd jest zapisany
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    też stawiam na aku, zima praktycznie każdego ranka po odpaleniu, czyli osłabieniu go, zapalały sie błędy na chwilę i za moment gasły, w tym względzie alfa jest bardzo czuła na skoki napięcia
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Hej. Ja miałem bardzo podobne objawy do Ciebie dwa lata temu, jechało się jechało potem było piii piii i błąd ABS/ASR, a było to zaraz po wymianie tulei z tyłu. Pojeździłem tak chyba z dwa tygodnie i co chwile był błąd i nie było. Na kompie wyszło mi, że błąd czujnika w lewym tylnim kole. Skasowali go, tydzień było spokoju i potem znowu. W końcu wymieniłem ten czujnik i jak ręką odjął. Musisz się koniecznie podłączyć pod kompa, to będziesz mądrzejszy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Obstawiam właśnie czujniki lub ich obwód. Miałem podobny problem. Okazało się że pradopodobnie"fachowiec" przy wymianie tarcz z tyłu uszkodził czujnik.
    Po wymianie wszystko w normie.
    DF
    Ładowanie akumlatora nie pomogło, dziś jade się podpiąć bedę wiedział wszystko : ).
    Noi się wyjaśniło : P coś w prawym przednim kole. Czujnik ABS lub łozysko. W nastepnym tygodniu bedę wiedział dokładnie jak zamienią czujniki z przodu.
    wojtekml
    Z tego co piszesz wnioskuję że masz pseudo-mechanika. Co znaczy czujnik ABS lub łożysko???!!??? Będą zamieniać? A podłączyli w ogóle do kompa?
  1. Break Light Failure - śmieszny problem
    Utworzone przez Naur w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 10:42
  2. Czym zmazać klej z lakieru i czym polerujecie auto
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 17:05
  3. Problem - nie wiem z czym :)
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 20:57
  4. Problem .. no wlasnie z czym ??
    Utworzone przez Tomek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 19:00
  5. problem nie wiadomo z czym
    Utworzone przez bartek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2006, 19:02
