Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 145 strzeli i nie zapali
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Domyślnie 145 strzeli i nie zapali
    Witam wszystkich. Raz na jakis czas kiedy odplam silnik-cieply, lub zimny-gdy krece rozrusznikiem prychnie, strzeli a potem mam problem z odpaleniem. Co moze byc przyczyna?
    PL
    zly uklad gwiazd, nieprawidlowy sposob siedzenia, zly urok, wsciekla malzonka itd .kolego my nie wrozki moze podalbys co to za instalacja i pare innych szczegolow. :shock:
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    hmm no tak. silnik jak w moim opisie inst 2 gen nowy filtr gazu i powietrza. ukl dolotowy raczej szczelny. dzieje sie tak wtedy gdy silnik jest cieply.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    odpalasz auto na gazie ?? czy strzela ci na benzynie ?? jak na benzynce to moze sonda do wymiany
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    sam nie wiem na czym odpala ale jak mi benzyny zaabraklo to nie moglem odpaic wiec pewnie na benzynie odpala
    Koszalin
    turek1601 masz przełacznik benzyna-gaz ze wskaźnikiem ilości gazu ?? jeśli tak to zielone cały czas swiecące sie diody u góry to ilosc gazu dioda poniżej mrygajaca np gdy przekręcisz zapłon pokazuje na czym jedziesz. Mryga to benzynka pali sie ciągłym światłem to gaz. Przelącz auto na benzynke i zobacz jak jedzie na benzynce
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Wiem o co chodzi z gazem. Mam 1 zielone światełko jak zapale to mruga i wtedy pali benz, daje gazu, butla strzela, światełko swieci ciągłym i Jade na gazie. Jak Jade na benzynge to nie chodzi tak dobrze jak na gazie. Szarpie, czasem sie krztusi. A czy jest taka możliwość zeby zapalić bezp z gazu? Przytrzymamie przycisku nie dziala...
    Koszalin
    musisz zrobić tak trzymać przycisk i trzymając przycisk przekręcic zapłon. Wtedy powinien odpalic na benzynie. Powinienes pojechac do elektrya bo najprawdopodobniej masz uszkodzoną sonde lambda
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    no kolego popmpka do wymiany kolo 200zl :/ zrobilem tak samo :/ zawsze trzymaj stan benzyny ja niedopuszczam do rezerwy....
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    Koszalin
    Cytat Napisał Gopcio
    Dlaczego pompka do wymiany jak auto jedzie ?? strzela z tłumika a to oznacza sonde lambda
  1. słabnie i muli silnik,czasem strzeli z rury
    Utworzone przez marog6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 10:53
  2. [159] 1,9 JTDM...Czasami długo kręci zanim zapali...
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 21:43
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 00:59
  4. Czy zapali się kotrolka świec???
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 14:10
  5. [33] Kręci a nie zapali
    Utworzone przez Szery w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-10-2007, 11:30
