Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Problem z odpaleniem silnika 156 gaz
    Pocisk
    Domyślnie Problem z odpaleniem silnika 156 gaz
    Witam mam problem, nie mogę odpalić silnika. Przyjechałem do domu wieczorem i rano samochód już nie odpalił.
    AR 156 , 1.8 TS , GAZ sekwencyjny , 1998 .
    Nagrałem filmik z problemem -
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    kontrolka immo zgasla??
    sprobuj psiknąć w dolot jakimś sprayem łatwopalnym
    Pocisk
    tak kontrolka zgasła czy dezodorant może być ??
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja używam startera z shella do starych silnikow i dziala
    Pocisk
    Chyba rozkodował mi się kluczyk a mam tylko jeden i nie posiadam karty kodowej. Co mam w takiej sytuacji zrobić dzwonić do ASO czy brać magika aby zrobił z tym porządek ?
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    nic ci się nie rozkodowało, jesli kontrolka nie gaśnie to poszukaj na forum "problem z imo" czasami tak się dzieje w alfach trzeba przeczyścić antenke przy stacyjkę lub kotkę która nie pamietam gdzie się znajduje ale napewno znajdziesz w jakimś temacie
    Pocisk
    ok sprawdziłem przewód paliwa. Silnik kręci a paliwa nie daje czyli coś z pompą, która jest zablokowana możliwe że przez komputer. Teraz właśnie jest problem bo podzwoniłem po magikach i żaden nie ma możliwości sprawdzenia na miejscu. Prosił bym aby ktoś napisał dokładnie co i jak mam rozebrać. Jestem zbyt nerwowy i coś zniszczę pozdrawiam
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    ach dodam że kontrolka gaśnie.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    to może wyłącznik bezwladnosciowy pod fotelem kierowcy?
    skoro nie podaje paliwa to sprawdz bezpieczniki i przekaznik przy lampie
    Pocisk
    włącznik jest ok przekaźniki oraz bezpieczniki tak samo a gdzie znajduje się pompa paliwowa ?
    Międzychód
    w zbiorniku paliwa
  1. [145] Dziwny problem z odpaleniem silnika 1.4 16V
    Utworzone przez ShowFatality w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 13:09
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  3. Problem z odpaleniem po montazu silnika 3.0 do 166
    Utworzone przez CARENZO w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 19:26
  4. Problem z odpaleniem silnika
    Utworzone przez kawa320 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:27
  5. [146] Problem z odpaleniem ciepłego silnika.
    Utworzone przez Uszatek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2008, 22:50
