Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 83
Temat: Sam naprawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Domyślnie Sam naprawiam
    Kurcze - będzie w końcu jakiś service manual do Mitki czy nie?
    Tak się zastanawiam, bo raczej nie dobiję do 30kKM, do końca gwarancji.
    Zmieniałem olej w ASO po 15kkm, ale nabili filtr p/pyłkowy na FV, a go nie wymienili i chyba się obraziłem
    Szczerze mówiąc chętnie bym sobie zmienił filtry i olej sam, ale nawet nie wiem jak podejść do tematu.
    Robił to ktoś sam?
    Jakieś niespodzianki (nietypowy klucz, trudny dostęp, etc)?
    Świece do MultiAir'a (TB) to jakie?
    A tak poza konkursem - można przejść z Seleni na coś lepszego, czy lepiej nie zmieniać rodzaju oleju?
    Jeśli tak, to jaki polecacie?
    To może jeszcze przy okazji pytanie na przyszłość - tarcze i klocki jakiej firmy polecacie?
    Coś nietypowego, czy oklepane brembo/ferodo?
    Pozdrawiam,
    bogas
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mantis30
    Świecie
    Alfa Romeo MiTo
    Ja przy 4 i 14 tys. km zmieniałem olej oraz filtr oleju. Olej w obydwu przypadkach własny - Motul X-Clean 8100 5W40, filtr za 1 razem Sędziszów (z magazynu ASO), za drugim razem Knecht OC986. Przy drugiej wymianie Bella dostała również nowy filtr powietrza (Knecht LX1143) oraz kabinowy (Knecht LAK373). Serwisowi płaciłem praktycznie tylko za robociznę - nie były to kwoty druzgocące budżet Poza wspomnianym wyżej filtrem oleju przy 1 wymianie wszystkie materiały kupowane we własnym zakresie.
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Dzięki.
    Dlaczego ten olej, a nie inny?
    Z olejem do Multiaira to lepiej ostroznie - musi spełniać odpowiednie normy. Selenia PE to jeden z lepszych olei, więc czego szukasz?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Filtr przeciwpyłkowy - bez problemów da się samemu, dostęp jest pod schowkiem po ściągnięciu bocznej osłony tunelu środkowego od strony pasażera(jest na zatrzaskach.
    Oleju - jest ułożony w bok we wnęce (o ile MA ma ten sam blok a chyba tak) i może być kłopot z dobrym chwyceniem i odkręceniem-przyda się klucz z łańcuchem ew niezalecane przebicie go śrubokrętem.
    Filtr powietrza bez problemu-cztery wkręty i uchylenie klapki ale w MA jest chyba inaczej.
    Świece chyba są inne niż do wolnossaków-inna wartość cieplna -tutaj bym nie oszczędzał.
    Co do oleju to nie wiem - MA faktycznie może być wymagający
    Świecie
    Alfa Romeo MiTo
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    Dzięki.
    Sprawdzałem jakie są zgodne z normami Fiata, a przy okazji z wielu różnych źródeł słyszałem pochlebne opinie o Motulu. Olej zamierzam wymieniać częściej niż stanowi w podręczniku więc zdecydowałem się na łatwiej dostępny. Kwestia ceny była sprawą zdecydowanie podrzędną.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar misiu_k
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Powodzenia przy wymianie oleju w MA z turbinką Jak potrzebujesz instrukcje jak to zrobić to znaczy że masz marne pojęcie i w twoim silniku zejdzie ci ze 2 godziny
    Po wymianie oleju w MA wypada zrobić Examinerem kalibrację układu MultiAir.
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    bogas... jedź lepiej do stacji wymiany oleju. Olej proponuje oryginalny, zalecany przez producenta. Rodzaj oraz producent świecy zapłonowej jest w instrukcji obsługi, jest też interwał wymiany świec. Tak na przyszłość, nawet z książką " naprawiam sam" należy posiadać odpowiednie narzędzia i trochę więcej niż minimum wiedzy.
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Cytat Napisał misiu_k Zobacz post
    Spokojnie, bez emocji.
    Czym się różni procedura wymiany w MATB od "zwykłego" silnika (poza kalibracją, którą mogę zrobić sam)?
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Rodzaj świec jest w instrukcji i ich wymiany obawiałbym się najbardziej - czy nie będą zapieczone (ryzyko uszkodzenia gniazda).
    Ciekawi mnie jedno - na prawdę nikt przy MiTo/Giuliettcie nie grzebie sam?
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Może lepszego jeśli jest wg opinii tych, którzy mają większą wiedzę w tym temacie od mojej?
    Że ma być klasy C3 wiem. Może AMS, może inny? Nie? Selenia jest ok?
    ...Że ma być klasy C3 wiem. Może AMS, może inny? Nie? Selenia jest ok?
    Olej do silnika MA ma spełniać w pierwszej kolejności normę: FIAT 9.55535-S2, dodatkowo SAE 5W40 i ACEA C3
    AR156 1.6TS 2000
  1. Sam naprawiam,czy jest do AR??
    Utworzone przez kabanow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 02:06
  2. Sam naprawiam?
    Utworzone przez Piotrek20Tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 23:32
