Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Głośnie trzaskanie z okolic paska 1.9 JTD
    Użytkownik Ogier Avatar mikolajpn
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP Distinctive
    Domyślnie Głośnie trzaskanie z okolic paska 1.9 JTD
    Mam duży problem. Od 2 dni po odpaleniu auta słychać z pod maski ze strony paska głośne trzaskanie. Równomierne tak jak obroty. Jak się da nawet minimalnie gazu to ustaje. Tak samo po przejechaniu czasem kilkuset metrów czasem 2km też ustaje. Co to może być? Mam pewnie typ ale nie chce na razie nic podpowiadać
    wojtekml
    Może strzelać napinacz, może to być również wina łożyska alternatora które "zacinając" się szarpie paskiem i wtedy również napinacz skacze. Warto zdjąć pasek wielorowkowy i pokręcić dostępnymi urządzeniami i wtedy powinno się okazać co jest uszkodzone.
    Jest jeszcze pewnie sprężarka klimatyzacji, koło pasowe, wspomaganie kierownicy.... no i za tymi wszystkimi urządzeniami jest jeszcze pasek rozrządu.
    Osobiście pomyślałem o kole pasowym. Wypowie się ktoś jeszcze?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Końcówka koła pasowego objawia się raczej metalicznym stukaniem
    wojtekml
    Przekręć koła w prawo na maxa, odkręć śrubokrętem osłonę paska wielorowkowego, odpal autko i zobacz jak się zachowuje. Z góry zdiagnozuj czy pasek skacze, czy idzie elegancko prosto. Z nadkola możesz zobaczyć jak zachowuje się napinacz i koło pasowe.
    Opisz tutaj obserwacje, może uda się pomóc albo nakierować.
    Pozdro
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamoo22
    Skoczów
    147 1.9jtdm 150KM 2005
    90% końcówka koła pasowego...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Mam podobny problem, bella sie chyba obrazila ze chce ja sprzedać i strzeliła dzisiaj focha, jadąc trasą (80km/h) nagle było łychać regularny metaliczny stukot z okolic prawej strony, po wcisnieciu sprzegla ustawal, nasilał sie z wcisnietym gazem, po czym sam znikl i co jakis czas go slychac w totalnie losowej kolejnosci, na luzie nie wazne czy na zimnym czy cieplym nic nie stuka, co to moze byc ? POMOCY
    Zabrze
    Tutaj obstawiałbym końcówke koła pasowego
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    że to być jak kolega na początku pisał, sprzęgiełko alternatora, sam to przez zime przechodziłem i z wiosną niedawno się okazało że wymieniłem sprzęgiełko
    Zauważyłem dzisiaj że trzaskanie występuje podczas kręcenia kierownica na wolnych obrotach. Może być coś nie tak z pompą wspomy czy może po prostu pojawia się większe obciążenie na pasek i wtedy zaczyna trzaskać coś innego?
  1. Dziwny dzwięk z okolic paska klinowego/rozrządu
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 20:46
  2. Brzęczenie z okolic paska klinowego
    Utworzone przez wojtaak w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 23:07
  3. Grzechot z okolic paska lub alternatora
    Utworzone przez godol w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 15:07
  4. Stukot z okolic paska urządzen pomocniczych
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 19:20
  5. Piszczy z okolic paska klinowego.
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2009, 08:44
