Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Po wymianie sprzęgła nie odpala. 2.4 JTD
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie Po wymianie sprzęgła nie odpala. 2.4 JTD
    Wymieniłem sprzęgło kupiłem nowe założyłem je wszystko jak w instrukcji, próbuje odpalić i nic. Rozrusznik kliknie ale nie odpali i na dodatek z wtyczki tej dużej przy pompie ABS poszedł dymek i chyba jeden przewód się przepalił. Gdzie szukać przyczyny?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Wtyczka jest od ABS-u? A może to dym poszedł z rozrusznika? Rozrusznik kręci, czy tylko "klika"?
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    A masę silnika przykręciłeś?
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    o własnie, bo masa jest przykręcona do skrzyni biegów. Warto sprawdzić.
    sprawdz masę silnika. Miałem identycznie. Ten dymek z wtyczki to pewnie taki biały KABELEK który idzie od wtyczki z filtra paliwa do tej dużej kostki koło ABSu - musisz go wymienic bo na pewno sie wytlił. A wytlił się dlatego że masa poszła własnie tym kablem.
    Sciągnij lewe plastikowe nadkole za nim bedziesz miał taki czaroki czarny przewód - masa pewnie bedzie nadpalony więc po proastu kup kabel i podłącz go od rozrusznika do karoseri na nowo .
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  2. Po wymianie sprzęgła pedał twardy V6
    Utworzone przez karol k w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 09:44
  3. Po wymianie sprzęgła słychać szum
    Utworzone przez fafner w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 14:19
  4. Wyciek oleju po wymianie sprzęgła V6
    Utworzone przez Miriaczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 06:45
  5. 1.9 jtd 16V po wymianie silnika nie odpala
    Utworzone przez grzesiekwisnia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 10:56
