Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: [164] Niedziałająca klimatyzacja
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Domyślnie [164] Niedziałająca klimatyzacja
    mam maly problem ze swoja alfa - niezaleznie jaka jest temperatura na zewnatrz (od 15 do 28) i ustawieniu temp w srodku na np 17 st wieje mi cieplym powietrzem. Uklad jest swierzo nabity i czynnik jest, sprezarka tez sprawna
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    E.T.
    kasza85,
    Czy ciepłe powietrze wieje _zawsze_ ?? tzn wyłączysz klimę naciskając ECO , ustawisz temp na LO i np w chłodny dzień nie dostajesz chłodnego powietrza z zewnątrz ?
    Czy jak w ciszy zmienisz temp z HI na LO to słychać cichutki silniczek w desce?
    problem jest z odcięciem powietrza z nagrzewnicy. W najgorszym wypadku to silniczek sterujący klapką, ale raczej rzadko się to zdarza. Prędzej odczepiło się cięgno z klapki. Można to znaleźć po lewej stronie obok obudowy wentylatora ogrzewania, na doile powinna wystawać, w glębi- latarką trzeba przyświecić. pod wycierzczkami.
    NIech druga osoba w tym czasie zmienia temp z HI na LO i z powrotem. Jakbyś nie mógł znaleźć to poszukam gdzieś fotek bo miałem z neta. Czy masz poduszkę pasażera? jeśłi nie to chyba da się od drugiej strony zajrzeć przez klapkę w schowku od środka.
    jelenia góra
    tak mam poduche pasazera. W zimny dzien lub rano wieje chlodnym, ale w ukrop gdy temp w srodku jest znaczna, albo caly dzien w sloncu plus czarna skora to nie wieje mi zimnym. Wieje wtedy takim powietrzem okolo 20-22 st. tak jakby klima miala informacje ze w aucie jest na tyle zimno ze nie trzeba chlodzic. Ze starej alfy wyciagnelem czujnik temp wew. ktory w tamtej byl sprawny i po podmianie jest dalej tak samo. Myslę ze jest ten czujnik umieszczony w obudowie tam gdzie sa lampki jak sie otwiera drzwi na podsufitce. gadalem ze znajomym i powiedzial, ze sprawdzal czujnikiem czy nie ma wycieku czynnika w momencie nabijania ale wg niego nie ma czynnika... W 2 dni ze szczelnego zrobil sie nieszczelny uklad. mam nadzieje ze na dniach znajde chwile aby podjechac do niego. czekam na wasze kolejne propozycje.
    E.T. sprawdze to co napisales. pozdrawiam
    E.T.
    kasza85,
    Jeśli w zimny dzień wieje zimnym tak jak opisałem, czyli dostajesz powietrze o temperaturze zewnętrznej do środka po wyłączeniu klimy ECO to układ wentylacji masz sprawny , klapka itp działa. W ustawieniu na LO czujnik temp nie ma znaczenia, wtedy chłodzi na maksa i można sobie np prędkość nawiewu regulować.
    Zacznij od podstaw. Włącza Ci się sprężarka? Wlącza się wentylator chłodnicy po chwili od uruchomienia sprężarki? powinien co chwile schładzać chłodnice.Jeśłi nie masz czynnika to sprawa oczywista. Aby cokolwiek dalej powiedzieć układ musi być szczelny i nabity. NIech Ci zrobią próżnię to się okaże czy jest szczelny. Jeśli jest nieszczelny to specjalista Ci poradzi co dalej, jeli jest mała nieszczelność to pewno zaproponuje aby nabić czynnik z ultrafioletem i poczekać parę dni. Rozwiązanie spoko, ale do układu wchodzi 1200 g czynnika, czyli 2x więcej niż w "normalnym" aucie....Więc trochę to kosztuje takie puszczanie dymka Jeśli to co wymieniełem-czynnik, sprężarka, wentylator będą ok, rurki klimy na prawym błotniku będą zimne a Ty dalej będziesz miał ciepłe powietrze to daj znać, pokombimujemy dalej.
    jelenia góra
    Przyczyna znaleziona. Mikropekniecie na chlodnicy klimy - przy rozgrzanej ucieka czynnik Nie mozna zlokalizowac dziurki, wiec trzeba kupić nową. Szukałem ok 50 minut i nie mogłem znaleźć nieszczelności.
    tygryz
    Panowie, szybkie pytanie dotyczące tematu - gdzie i za ile w Łodzi można tchnąć w klimę nowego ducha? Całkowicie nowego, bo po wymianie chłodnicy pusta jak łby dzieci neostrady.... :>>
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzyslikejazz
    Jasło
    Audi A4 B6 1.8T Quattro Avant Bex Sline, kiedyś Alfa 164, Nissan Primera GT
    mi nagle przestała działać dmuchawa . Co to sie mogło stać?
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał krzyslikejazz Zobacz post
    1. Bezpiecznik.
    2. Sprawdź złącza w podszybiu.
    Jeśli powyższe sprawne, sprawdź silnik "na krótko" podłączając bezpośrednio do akumulatora.
    Jeśli działa to winą będzie sterowanie, jeśli nie to masz odpowiedź...
    E.T.
    W podszybiu zwłaszcza przekaźnik do dmuchawy, taki duży 50A na podstawce bliżej strony kierowcy. U mnie kiedys oderwało sie jedno mocowanie uzwojenia, udało się przylutować.
    luked
    Miałem ostatnio to samo. Ciągle wiało ciepłe powietrze i dochodził dziwny dźwięk stukania zza schowka, który sugerował, że coś jest nie tak z silniczkiem sterującym klapami powietrza. Jak się okazało poprostu wytarły się zębatki od mechanizmu przy silniczku (jak to nieraz z plastikiem bywa). Także jeśli ktoś takowy silniczek lub sam mechanizm posiada to chętnie odkupię
    PS. Po wymontowaniu silniczka sprężarka się nie załącza, więc póki co nici z chłodzenia.
  1. [159] Alfa 159 Niedziałająca tylna wycieraczka
    Utworzone przez enzo28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2022, 08:41
  2. Niedziałająca klima - odłączony presostat?
    Utworzone przez dsocha w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 16:22
  3. [MiTo] Blokująca się kierownica, niedziałająca żarówka i resetujące się radio.
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 16:30
  4. 156 SW - Niedziałająca tylna wycieraczka.
    Utworzone przez sn00p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 15:43
  5. [146] 1.9TD niedziałająca kontrolka aku
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 14:35
