Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Układ hydrauliczny-sprzęgło
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar boss_do
    Brera 3.2 V6 Q4; 147 1.6 TS; GTV 2.0 TS
    Domyślnie Układ hydrauliczny-sprzęgło
    Witajcie.
    Zastanawiam się ostatnio nad sprzęgłem, mianowicie chodzi dość ciężko. Nic nie szarpie, nic nie zgrzyta, ale:
    • sprzęgło "bierze" z samej "góry", to znaczy po redukcji biegu wystarczy ok 2 cm nie puścić całkowicie sprzęgła, i potem po dodaniu gazu i zdjęciu całkowicie nogi ze sprzęgła szarpnie samochodem. Głównie problem jest przy zmianie biegu z 1 na 2. Można to jakoś ogarnąć, ale jest to problematyczne.
    • Napiszcie proszę, czy wymiana płynu w układzie i odpowietrzenie dała dużą różnice w praktyce? To znaczy sprzęgło zaczęło "lekko" pracować?
    W żadnym z samochodów które miałem nie wymieniałem nigdy sprzęgła z racji małego przebiegu. Cross ma przejechane 90 tys. Czy mogą to być objawy kończącego się sprzęgła? Czy warto wymienić płyn i odpowietrzyć układ czy zająć się już wymianą sprzęgła? Tak jak napisałem sprzęgło się nie ślizga, nie zgrzyta, nie szarpie.
    Silnik: 1.9 JTD 150 KM
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    no jak bierze wysoko to jest objaw wlasnie kończącego się sprzęgła, poza tym jak szarpie to może być dwumasa ale iech się wypowiedzą własciciele diesli. W moim aucie płyn wymieniałem przy 190tys i był dosłownie czarny ale wielkiej róznicy nie odczułem w jego pracy
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Ja jestem po wymianie sprzegła , wysprzęglika i dwumasy 190kkm i różnica jest kolosalna. Sprzęgło jest mięciutkie i wreszcie noga nie boli. Wcześniej chodziło ciężko choć nie ślizgało się. Płyn też nowy oczywiście.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    W Q4 jeśli jest niepoprawne używane, sprzęgło może się kończyć po 90kkm. Chodzi o napęd na 4 koła - w ośce jak puścisz za szybko sprzęgło, to na 90% stracisz trakcję, tutaj wszystko na "klatę" bierze sprzęgło z dwumasa niestety...
    Podobny był przypadek jak właściciele Subaru Diesel w 10-30kkm wykańczali sprzęgła, startując z 2tyś obr (tam jest to pełen moment, okolice 350 niutonów chyba)...
    Dzięki za odpowiedzi.
    Czyli "mówicie" że objaw w którym sprzęgło bierze z samej góry, i wystarczy minimalne nie zdjęcie nogi ze sprzęgła po redukcji biegu kończące się szarpnięciem auta (czasami) - to objaw końca jego żywotności. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek proszę jeszcze o radę. Faktem jest to że chodzi ciężko i po długich trasach i jeździe w korkach noga boli
    Co do dwumasu - jego diagnostyka jest ciężka, bo to Q4, i w trakcie przeniesienia napędu jest minimalny stuk, który zagłusza objawy kończącego się dwumasu.
    Skrzynia i tak będzie musiała być zdjęta by się dobrać do sprzęgła więc sprawdzą Ci koło dwumasowe.
    Mi się wydaję że to właśnie dwumas powoduje stuki a nie sprzęgło. U mnie czasami stukał przy gaszeniu. Miałem również drgania na wolnych obrotach oraz przy ruszaniu z jedynki bez gazu.
    U Ciebie przebieg znikomy więc może to tylko sprzęgło choć w Q4 sprawy mogą się mieć nieco inaczej. Oby nie
    Napiszcie proszę jeszcze tak przy okazji o koszta: dwumas i sprzęgło, ewentualnie wysprzęglik również.
    Bo wszystko wskazuje na wymianę. Sprzęgło jest bardzo ważne bo odzwierciedla w dużej mierze "komfort" prowadzenia samochodu, więc nie warto moim zdaniem tu oszczędzać. Przebieg jest mały, ale może mechanizm różnicowy eksploatuje go w większym stopniu (nie wiem czy to prawda, bo nigdy nie słyszałem o takiej zasadzie).
    Ostatnio edytowane przez boss_do ; 25-03-2012 o 10:40
    Ja brałem z ASO sprzęgło oryginlne + dwumas Valeo za 555+1400. Możesz mieć najtaniej za 1700 za komplet jak dobrze poszukasz. Ja wolałem mieć pewność i zapłaciłem więcej.
    Wysprzęglik na szczęście jest tani - 62zł w autosklep24.
    Trudno mi powiedzieć ile dasz za wymianę bo to zależy od warsztatu, mechanika, lokalizacji itd. Ja mam świetnych mechaników którzy są tani i dobrze robią. Za wymianę sprzęgła, dwumasy, wysprzęglika, czterech wahaczy z przodu, gum na stabilizatorze, łączników stabilizatora, termostatu, tarcz hamulcowych, klocków, wszystkich filtrów i płynów oraz rorządu z pompą wody zapłaciłem 1100zł.
    Mam jeszcze cichą nadzieję że może to nie sprzęgło, tylko np kwestia odpowietrzenie układu hydraulicznego i wymiany płynu. Może ktoś napisze, że miał podobny objaw przy dość niskim przebiegu i to pomogło. Ale to tylko taka mała nadzieja
    godol - rzeczywiście za tyle roboty nie dużo wzięli.
    156 1.8TS '02
    Generalnie w napędzie na 4 sprzęgło bardziej dostaje. Normalnie jak dodasz za dużo gazu i ruszysz, to skończysz z uślizgiem kół, w 4x4 palisz sprzęgło
    Jak się pojawiły Diesle w Subaru, to nagle połowa użytkowników popaliła sprzęgła i dwumasy bo ruszali z 1600-2000rpm, co w tym silniku oznaczało dość sporo momentu...
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 20:27
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. Jak podniesc przod ?Podnosnik hydrauliczny
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:39
  4. Podnośnik hydrauliczny okolice Zabrza - pożyczy ktoś?
    Utworzone przez wiedzmaak w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 11:55
