Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Odpowietrzanie sprzęgła
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Domyślnie Odpowietrzanie sprzęgła
    Witam czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje sie ten odpowietrznik ? szukam na necie i jest praktycznie tylko TS,TS,TS i raz JTD 16V ale nwm czy u mnie jest tak samo
    Międzychód
    nie szukaj na necie tylko na forumowej szukajce ,jest manual , jak dzieci!!!
    Łódź
    podpowie ktoś gdzie sie znajduje odpowietrznik u mnie ?
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Musisz wyciągnąć akumulator i w podstawce masz wycięty prostokątny otwór, odkręcasz kluczem bodajże 8 odpowietrznik itd itp
    Łódź
    A ja czytalem ze gdzies niby na skrzyni jest,dzieki za odp jutro to zobacze
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Damian156JTD Zobacz post
    A skrzynia nie znajduje się pod aku?...
    Łódź
    No ale ja kolego wyczytalem ze to gdzies od dolu jest ,czyli na kanale musial bym to robic,a powiedzcie mi jeszcze tam jest taki plyn jak hamulcowy czy inny?
    Płock
    no to złe wyczytałeś widocznie, wyjmujesz akumulator i masz jak na dłoni, klucz w rękę, druga osoba Ci się do tego przyda. Sprzęgło działa na tym samym płynie co hamulce czyli musisz kupić DOT4
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał sebaaaaaaaa Zobacz post
    Dokładnie
    Międzychód
    i ten sam zbiorniczek jest , żebyś nie czytal i nie szukal ,pisze !!
  1. [159] Odpowietrzanie sprzęgła
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 14:41
  2. Odpowietrzanie sprzęgła
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 08:48
  3. Odpowietrzanie sprzęgła
    Utworzone przez natalia27 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 05:51
  4. Odpowietrzanie sprzęgła
    Utworzone przez SlaMa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 21:43
