Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Końcówki drążków/ objawy stukanie itp
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Domyślnie Końcówki drążków/ objawy stukanie itp
    Niedawno wymieniłem całe przednie zawieszenie ( wahacze, łączniki, tuleje na stabilizatorze, amory, poduszki ) - teraz mam dziwny objaw : jak stoję zapalony silnik i jak kręcę kierą w lewo słuchać stukanie ale tylko przy skręceniu w lewo i odbiciu w drugą stronę ( jakby metal o metal, ciche głuche ) z okolic podpórki na lewego buta. jak jadę to jest ok, ale jak jadę po dużych wrocławskich dziurach to czuję lekkie drgania na kierownicy + właśnie ten stuk. Upewnijcie mnie czy skończyła mi się lewa końcówka drążka kierowniczego?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bielik
    Siedlce
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    Miałem podobnie, tylko przy ruszaniu skręcając w lewo przy czym za każdym razem było to jedno stuknięcie. Działo to się w tamtym roku, tzn. listopad/grudzień. Później przeszło samo z siebie i do dzisiaj nie stuka, nie mam pojęcia co to było
    Ostatnio edytowane przez Bielik ; 28-03-2012 o 20:40
    "Przyczajony coupe, ukryty sedan - Alfa Romeo 156 1,9 JTD"
    Ciekawe nie mniej jednak może ktoś inny się wypowie?
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Takie objawy może dawać zużyty drążek kierowniczy, końcówka drążka, zbyt duży luz listwy przekładni kierowniczej i kilka innych drobiazgów. Najlepiej sprawdzić od spodu.
    Praktycznie wszystko z przodu zmienione tydzień temu więc chyba tylko albo drążek, końcówka albo przekładnia - dzięki za upewnienie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Miałem taki stuk + ściąganie na prawo wymieniony drążek + końcówka prawy i jest OK
    zapomniałem dodać - u mnie też mimo iż zbieżność ustawiona była po robocie to też minimalnie ściąga autko tylko jakiej firmy polecacie końcówki? ( czy drążki też od razu wymieniać? Osłony ?
    Międzychód
    sama koncowka to kolo 7 dych drazek kolo 100, wiec chyba nie majatek a jaki spokój
    spoko o kasę to się nie boję ale co wkładać do auta TRW czy coś innego?
    Międzychód
    skoro kasa cie nie meczy wkladaj sama dobre czesci ,wybacz
  1. [GTV] końcówki drążków kierowniczych
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:57
  2. końcówki drążków
    Utworzone przez Monia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 11:30
  3. [GTV] Wahacze oraz końcówki drążków
    Utworzone przez Gzl w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 10:41
  4. Do userów Gtv - jakie końcówki drążków?
    Utworzone przez Fred w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2007, 11:27
