Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Czy to może być przegub zewnętrzny czy wewnętrzny albo coś innego??
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Domyślnie Czy to może być przegub zewnętrzny czy wewnętrzny albo coś innego??
    Siema jak w temacie mam dziwne objawy jak jadę na wprost to słychać dziwne dźwięki jak by coś było luźne w lewym kole tak jakby przegub(ale z tego co wiem to przegub tylko na skręconych kołach) słychać to nawet jak zrzucę na luz! I teraz nie wiem czy to może przegub pół oś jak najłatwiej to sprawdzić?! Pozdro
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    skręć koła na maxa. i rusz. Jeśl będziesz słyszał stukanie tzn, że przegub się kończy.
    z tego co piszesz to może jakieś łożysko. Zobacz czy nie ma gdzieś luzów.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    Dołączam do opinii kolegi. Najlepiej podnieś AR na lewar i pokręć kołem i słuchaj co sie dzieje jeżeli jakieś łożyska to powinieneś usłyszeć. Napisz jak sprawdzisz.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Jakie dziwne dźwięki? i przy jakich prędkościach? Łożysko chuczy przy większych prędkościach, kierunek skręcenia kół też może wpłuwać na intensywność hałasu. Przegub sprawdzasz jak wyżej kolega napisał i zdecydowanie ruszasz przód-tył, przy luźnym przegubie powinno stukać.
    Włodawa
    miałem tak w omedze wszystko pięknie ładnie. Postawiłem ją na 2 tygonie i jak wsiadłem to po paru kilometrach zaczeło walić łożysko. No ale omega a AR to nie to samo.
    Dodam tylko że okazało się że do łożyska dostało się syfu jak stała 2 tygodnie to zerdzewiało i jak ruszyłem to poprostu zatarłem i się rozsypało.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar k4t27y
    Krk / NS
    Alfa 147 - 1.9 JTDm 120KM, 2007r
    Mi się tłuk wew. przegub, ale tylko przy dużym skręcie w lewo (rozebrali, nasmarowali i do dziś spokój, przejechane ok. 7 tys. km), czyli w sumie tak jak koledzy wyżej pisali. Natomiast podczas zjechanego łożyska, miałem niesamowity szum w aucie od 45km/h, ale nie czułem wtedy "luzu"... szkoda, ze trochę ono kosztuje.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    O kurcze, mam dokładnie to samo w lewym przodzie. Takie dziwne stuki niecykliczne niezależne od prędkości i tylko przy jeździe na wprost. dodam, że przy nierównościach jest oki. Wachacze i stabilizator są na 100% dobre. Może dziś wadne do mojego mechanika i spróbuje zdiagnozować problem - to wtedy opiszę.
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    na prostej drodze? czy na dziurach?
    no niestety - do mechanika jadę dopiero po świętach.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Generalnie usłyszałem gdzieś kiedyś, że jeżeli przegub strzela przy skręcie - to zużył się przegub zewnętrzny (ten przy kole), a jeżeli przy jeździe na wprost - to zużył się przegub wewnętrzny (od strony skrzyni)
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
  1. Przegub jak sprawdzić czy zewnętrzny czy wewnętrzny?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 14-02-2019, 20:47
  2. Przegub zewnętrzny
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 12:37
  3. Uszkodzony przegub wewnętrzny czy zewnętrzny?
    Utworzone przez alfromeogt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 08:58
  4. czy to przegub zewnętrzny?
    Utworzone przez darek_m01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 18:05
  5. [164] Przegub zewnętrzny do V6 2.0
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 16:23
