Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zawieszenie, geometria, stuki, opony...
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    Domyślnie Zawieszenie, geometria, stuki, opony...
    Dziś byłem na stacji diagnostycznej i po badaniu zawieszenia (coś mi stuka przy pokonywaniu zakrętów na nierównościach) wyszło że mam prawy sworzeń wahacza górnego zluzowany i luz na drążku kierowniczym lewym.
    Nie uśmiecha mi się wymieniać tego w kwietniu bo kasa nie pozwala (mam jeszcze wymiane oleju i inne wydatki) ale obawiam się o opony.
    Zawias wymieniany był w całości przód Vema ok. 35 kkm 2 lata temu + geometria i nie było problemu ale pomimo to przednie opony mi ścinało bardziej po wewnętrznych stronach.
    Teraz pojawił się luz w drążku i wahaczu i mam obawy jak może się skończyć jazda jeszcze przez ok. 2 m-ce...czy przypadkiem nie zjedzie mi opon całkowicie.
    Czy jest sens z tymi usterkami ustawiać geometrię teraz i jeździć aż wymienie te części i potem znowu geometria i czy w ogóle wymieniać parami drążki i wahacz czy po jenej sronie jest ok??
    czy może czekać aż padną te po drugiej stronie??
    Tymbardziej że czeka mnie w kwietniu trasa 1000 km na lubelszczyznę po dziurawych drogach :-)
    doradźcie coś czy opłaci się robić tymczasowo geometrie, czy zrobić to szybko kompleksowo czy jak
    będę wdzięczny za pomoc
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    Międzychód
    robienie geometrii teraz ,to nie potrzebny wydatek , po wymianie wahacza i tak musisz ja zrobic jeszcze raz nie ma obowiazku wymiany parami
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Czyli powinno się ustawić zbieżność po wymianie tylko górnego wahacza?
    Legnica
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Druga sprawa że żaden szanujący się warsztat nie będzie chciał tego ustawiać na wybitym zawieszeniu. Ścieranie opon od wewnątrz to nie koniecznie bledną geometria. To normalne jak jeździsz na wysokim profilu opony i mocno traktujesz pedał gazu w zakręcie (a już w 2.4 jtd z jego wysokim momentem musi obracać kołami przy ostrym wychodzeniu z zakrętu z pedałem w podłodze)
    Użytkownik Romeo Avatar Artur75
    Łódź
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD M-Jet 20V, Alfa Romeo 166 3.0 V6 Sportronic
    Przy drążkach to raczej wymień z dwóch stron żeby się nie bawić potem ale obowiązku takiego nie ma wachacz to też możesz z jednej wymienić a geometrie to po całym zabiegu zrób
  1. [159] Cięcie opony przedniej, geometria - problemy.
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 12:27
  2. Zawieszenie i geometria.
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 20:44
  3. [zawieszenie] - kraweznik, problemy - geometria itp
    Utworzone przez elbarto w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 12:09
  4. Stuki Zawieszenie przednie
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 12:27
  5. [145] dziwne stuki (nie zawieszenie)
    Utworzone przez Gary w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 09:31
