Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 147 1.6 Ts problem z obrotami i przepływką
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie 147 1.6 Ts problem z obrotami i przepływką
    witam mam następujacy proble z moja 147.Komputer pokazał mi błąd -Motor system control faul.Pojechałem na komputer i wyszły następujące błędy, uszkodzony czujnik położenia wału, który już wymieniłem gdyż autko niechciało odpalać.Drugi błąd to przepływomierz powietrza i tu cały problem.autko na tej przepływce dławiło sie juz od 2000 obrotów .Zamówiłem używke z bosha o tych samych numerach, i autko zaczeło sie dławić od 4500 obrotów na kazdym biegu...po wykasowaniu błędów dalej jest to samo. Najdziwniejsze jest to że zmieniłem tą przepływke na starą i jest to samo czyli autko dalej dławi sie od 4500 obrotów i dalej nie przyspiesza.Komputer dalej pokazuje błąd przepływki.Czy jest to mozliwe zeby 2 przepływki były uszkodzone? podsuncie mi jakis pomysł co z tym dalej robic.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - zrobić diagnostykę, odczytać błędy oraz ich parametry środowiskowe.
    - polecam na początek program Alfadiag + interfejs VAG KKL.
    - wszystkie dane z logów zamieścic na forum.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-04-2012 o 15:20
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Kod:
    - wszytkie dane z logów zamieścic na forum.
    okej tylko ten gosciu tzn mechanik mi podłancze tego kompa i pytanie czy on ma mi te błędy podać?
  1. Problem z Obrotami
    Utworzone przez calikcalik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 20:00
  2. [146] 1.6 TS 16V Problem z obrotami
    Utworzone przez ventiv w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 07:21
  3. [164] Problem z obrotami.
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 21:06
  4. [146] problem z obrotami
    Utworzone przez Konrad84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-08-2008, 15:33
  5. [164] Problem z obrotami
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-03-2008, 23:27
