Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Termostat "uszczelnienie"
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Termostat "uszczelnienie"
    Moje uszanowanie.
    Wycieka mi płyn chłodniczy na styku bloku głowicy a termostatem. Czy tam jest uszczelka czy oring. Na ePER nie mogę tego znaleźć.
Nazwa:	2012-04-02 09.31.38.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Powinna być uszczelka, u Ciebie albo jest sklepana na max, albo był silikon.
    Numer uszczelki to 14459780, koszt koło 6zł a ASO
    batman's
    U mnie był oring.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja jak wymieniałem u siebie termostat to była uszczelka gumowa.Po montażu dodatkowo potraktorałem ją pastą DIRKO i trzyma bardzo ładnie.
    Cytat Napisał batman's Zobacz post
    U mnie był oring.
    Znasz może wymiary tegoż oringa?
    Kupiłem oring. Po zdemontowaniu okazało się, ze siedzi tam właśnie oring.
    Kupiłem taki sam rozmiar tylko, że grubszy. Powinien się w środku elegancko ułożyć.
Nazwa:	2012-04-02 14.35.12.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
Rozmiar:	65.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    wlep na silikonie odpornym na temperature i będzie ok
    Ok. Wszystko zrobione. Dziękuję za porady
    Oring dałem na DIRKO. Sprawdzony u mnie od wielu lat i nigdy nie zawiódł. Poczekam do jutra z wlaniem płynu chłodniczego, niech się DIRKO zawulkanizuje. Nie chcę niespodzianki :] Śruby termostatu dałem na Loctite, tak jak było.
    Tak wygląda po wszystkim.
Nazwa:	2012-04-02 15.33.26.jpg
Rozmiar:	43.0 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 02-04-2012 o 14:54
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 07:56
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
