Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: strzela cos w wydechu na zimnym silniku
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Domyślnie strzela cos w wydechu na zimnym silniku
    Witam. Mam taki problem ze czasem na zimnym silniku ja ruszam to cos strzeli w wydechu i auto nie ma mocy...Gdy wstawilem nowy przeplywomierz (zamiennik) to bylo jeszcze gorzej i na tym nowym na zimnym silniku wogole nie dalo sie jechac,wiec wstawilem stary...Moze to byc wina przeplywki tylko?? Dodam ze na duzych obrotach zapala sie marchewka...
    Jak myslicie?
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    Bycmoze wina lezy w samym tlumiku a dokladniej jego wnetrznosciach:-) a przeplywka moze nic nie miec do tego tym bardziej ze zalozyles zamiennik a te niezbyt sie sprawdzaja
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dominik
    Szczecin
    Alfa Romeo 2.0 T.S.
    Sprawdź przewody zapłonowe czy nie mają przebicia.
    black1233
    u mnie też strzela , podejrzewam przepływkę bo zaczeło sie to dziać po wymianie filtra powietrza plus do tego zaczął pracować nierówno. poza tym podejrzewałem świece ale dziś sprawdziłem co prawda na 3 i 4 w otworze świecy jest olej ale przed wymianą filtra pracował równo. i trzecia rzecz walnięta uszczelka pod pokrywą zaworów czyli bierze lewe powietrze i może to być przeczyna ?
    Międzychód
    zrob cos z tym olejem w gniazdach, a pozbedziesz sie strzelania
    black1233
    świece do wymiany bo z tej uszczelki leci ale zastanawia mnie to że uszczelke mam od 3 miesięcy do wymiany a filtr powietrza wymieniałem 2 miesiące tego i przed wymianą filtra też leciało ale nie szarpał przy jeździe a napewno nie strzelał w wydech i pracował równo a po wymianie filtra zeczeło to się dziać , chociaż nie ukrywam że tego oleju w gniazdach nie może być
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    napewno wyczyszczenie gniazd z oleju jest tańsze niż kupno nowego przepływomierza
    jak sprawdzic reszte tlumika??
  1. [146] AR 146 1.4 T.S. strzela i muli na zimnym.
    Utworzone przez bratan1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 06:00
  2. 2.5 V6 przerywa i strzela na zimnym
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 10:56
  3. strzela spod maski na zimnym silniku
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 16:08
  4. cieżko odpala na zimnym silniku i strzela...
    Utworzone przez yareck1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 23:06
  5. [145] Na zimnym silniku strzela w rure i nie wchogdzi na obr
    Utworzone przez winiarz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 14:45
