Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Bardzo ciężko zapala - rzuca autem! PILNE!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Domyślnie Bardzo ciężko zapala - rzuca autem! PILNE!!!
    Witam!
    Mam Ar 147 1.9 JTD 115 KM. Przy odpalaniu (szczególnie ciepłego silnika) auto bardzo rzuca budą... Zazwyczaj muszę go ok 3-6 sekund "chechłać", żeby odpalił... Po przekręceniu kluczyka autem zaczyna strasznie rzucać... Bez dodania gazu nie odpali, tylko będzie się tak trząsł aż zgaśnie. Generalnie odpala bardzo opornie. Dodam, że świece ostatnio zostały wymienione. Czy to coś z wtryskiem, którymś? Czy to dwumas?
    Proszę o pomoc.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Czujnik połozenia kątowego wałka rozrządu byc może do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź, Polska
    Wywaliłoby mi jakiś błąd w FES'ie z tym związany? Czy nie bardzo...?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Ja się też dorzucam do tego pytania, gdyż mam ten sam problem. W innym temacie doczytałem, że to może być za niskie ciśnienie na garze lub pęknięta głowica? Przez co jak się nagrzeje silnik, to pod wpływem ciepła metal ma skłonność rozszerzania....
    Btw, jeżeli chodzi o ten Czujnik połozenia kątowego wałka rozrządu, to gdzie on się znajduje i jak go wymienić?
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Ja miałem podobne problemy w swojej alfie ale mam benzyniaka. Na ciepłym wogóle nie chciał zapalić, kręcił super ale nie chciał załapać. U mnie wywaliło błąd P0335 czyli usterka czujnika wału korbowego (nie rozrządu - na szczęście bo ten jest strasznie drogi). Wymieniłem ten czujnik i teraz jest ok.
    Czujnik znajduje się z tyłu silnika, tuż pod rozrusznikiem, a wtyczka ma kolor brązowy i jest zaraz za osłoną silnika (u góry).
    STA
    Aaa czyli jednak wywali błąd jak go podepnę. Dzięki. Dzisiaj jeszcze spróbuje zrobić próbę przelewową i zobaczymy, a kabelek dopiero zamówiłem, więc koło środy powinienem go mieć dopiero.
  1. 1.9 M-jet ciężko zapala
    Utworzone przez leonard7080 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 19:29
  2. Ciężko zapala po postoju V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 07:49
  3. Rzuca autem
    Utworzone przez Arturxxx13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2013, 16:33
  4. ciężko zapala doradźcie
    Utworzone przez bssadzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:33
  5. [156] ciężko zapala gdy ciepły 1.6TS
    Utworzone przez andrzew w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 23:13
