Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: alfa 156 1.9 JTD brak mocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bezel_ek
    Jasło
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280KM Q4
    Domyślnie alfa 156 1.9 JTD brak mocy
    Koledzy od tygodnia moja alfa straciła moc tzn. gaz w podłogę a auto wogóle nie ciągnie do przodu, dymi na czarno. Po podpięciu pod kompa ci ciśnienia doładowania pokazuje 0.9 bara na biegu jałowym natomiast po wciśnięciu gazu w podłogę zaledwie 1.0 bara... oleju nie bierze chociaż w wężu intercoolera pojawiła się olej. Dodam że dotyczy do alfy 156 1.9 JTD 105 KM... wiem że auto nigdy nie miało jakiejś potężnej mocy ale tak słabe jak teraz jeszcze nigdy nie było. Pod górkę normalnie trzeba schodzić do 2 biegu...Czy to padnięte turbo czy szukać gdzie indziej przyczyny??
    Przepływomierz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jasło
    tylko po odpięciu przepływki nic lepiej a powinno być chyba lepiej no nie ??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroslaw200
    Malbork
    alfa 156 sportwagon1.9 jtd 2000r
    Posprawdzaj węże od turbiny do kolektora dolotowego może gdzieś pęknięty masz,bo u mnie jest na jałowym ok 1 bara a po wciśnięciu gazu w granicach 1,8 bara.Chyba że coś z turbiną nie tak.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał bezel_ek Zobacz post
    Słychać jakieś odgłosy z turbosprężarki??? Czy piszczy albo jakieś takie odgłosy? Z tym olejem to wilgotno czy aż wszystko nim spływa??? Jaki przebieg samochodu? Czy dbałeś należycie o turbinę - czekałeś aż ostygnie po ostrej jeździe? Czy EGR zaślepiony? Jak dasz odpowiedź na powyższe pytania to będzie można jeszcze coś więcej powiedzieć ale na pierwszy rzut oka padł ci EGR i cały czas jest otwarty - ciśnienie doładowania pakuje ci w wydech... Objawy kopcenia bezpośrednio wynikają ze złej proporcji mieszanki wynikającej z ciągłego otwarcia zaworu recyrkulacji spalin.
    Jasło
    Tak słychać turbo nawet sćiągnąłem wszystkie węże i przyłożyłem rękę do turbosprężarki i druga osoba nacisnęła gaz to myślałem że mi rękę wciągnie. Oleju było tyle że aż się z rury intercoolera wyległo jak ściągnąłem. nie wiem jak wcześniejszy właściciel ale ja staram sie po dłuższej jeździe poczekać aż troszkę ostygnie i wtedy gaszę. EGR zaślepiony jak ostatnio zdjąłem zaślepkę to czarny dym za mną i silnik strasznie zamulał jeszcze gorzej było
    Gliwice
    To jeszcze jedyna ewentualność oprócz tej najgorszej i najdroższej (padnięta turbosprężarka) to nieszczelność na odcinku turbosprężarka - kolektor ssący. Poszukaj jak już nic nie znajdziesz to będzie chyba drogo :/...
    Jasło
    to i tak do najgorszego się przymierzam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    mi padła turbina przez zatkana odme wyssala olej z silnika wcigu minuty zawaliło komore spalania olejem ze nie był wstanie rozrusznik obrocic . Wymiana turbiny nic strasznego ale mam problem bo olej w komoze spalania zawalil wtryski i przy osiagnieciu 70stp i wcisnieciu gazu wiecej niz 3/4 kopci na biało .
  1. Brak Mocy Alfa GT JTD
    Utworzone przez Lolson w dziale GT
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 10:00
  2. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  3. [145] Alfa 145 1.6 TS brak mocy na PB, na LPG ok.
    Utworzone przez raflooldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 12:50
  4. Alfa - brak mocy
    Utworzone przez kant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 15:01
  5. Alfa 156 1.8 TS brak mocy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 14:49
