Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Od czego brudzi sie przepustnica.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Domyślnie Od czego brudzi sie przepustnica.
    Przeglądam forum i widzę że dużo się mówi o czyszczeniu przepustnicy. Ja natomiast zastanawiam się od czego ona się tak brudzi. Powiem to na swoim przykładzie, co dwa miesiące występuje u mnie objaw falujących obrotów, po czyszczeniu wszystko wraca do normy. Dziwi mnie tylko że tak szybko zbiera sie w niej syf. Lewego powietrza nie łapie, cały układ jest szczelny a filtr powietrza nowy. Może macie jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ?
    AR_33
    W jakości naszego powietrza :/
    Pomyśl sobie co masz w płucach :roll:
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    No nie wiem, ostatnio rozkręciłem Seicento mamusi, zdjąłem obudowę i
    filtr a tam przepustnica błyszcząca jak nowa, bez śladu osadu. Pomacałem, palce czyste.
    Auto ma przejechane 45tyś km.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    siwy144
    Brudzi się przez odme wiadomo jak to przez nia trochę oleju poleci i już mamy zawalona po czasie ja zawsze ja odłączam i mam spokój.
    Fred
    Przepustnice brudzą głównie opary oleju.
    fred
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Czy warto ją czyścić profilaktycznie? Mam przejechane 54 tys. i przepustnica nigdy nie była czyszczona. Warto to zrobić?
    Spirit
    Pewnie że warto czyścić, często idzie odczuć różnicę po czyszczeniu. Jet tylko jedna ważna kwestia żeby się tego nie bać, sam tak miałem ale w końcu się przemogłem obczaiłem zdjęcia w internecie co i gdzie poodkręcać i sam to zrobiłem! Frajda potem jest niesamowita, jest się dumnym że udało się to zrobić samemu
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał Majka
    Pewnie, że warto czyścić to nic trudnego a opis czynności do swojego silnika znajdziesz tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...-ts-vt2125.htm
    Zobacz jaka jest różnica przed czyszczeniem i po czyszczeniu - zdjęcia mówią chyba same za siebie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ami-vt7384.htm
    Jeśli natomiast nie masz zamiaru demontować całej przepustnicy (tak jak ja) poluzuj opaskę mocującą gumową rurę doprowadzającą powietrze z filtra powietrza - zrób to pędzelkiem nasączonym w benzynie ekstrakcyjnej i czystą szmatką wytrzyj do sucha. Pamiętaj jednak, że przepustnica jest dość precyzyjnym podzespołem i wskazana jest daleko idąca ostrożność! Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie opaska zabezpieczająca gumową rurę do przepustnicy była montowana fabrycznie przy wykorzystaniu specjalnego przyrządu - zatem opaskę musisz kupić nową. Koszt opaski ślimakowej to 2-5 zł.
    Co do przyczyn brudzenia sie przepustnicy jest dokładnie jak wspomniał jeden z przedmówców - czyli przedostający się odmą ze skrzyni korbowej olej
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    [quote="as"]Co do przyczyn brudzenia sie przepustnicy jest dokładnie jak wspomniał jeden z przedmówców - czyli przedostający się odmą ze skrzyni korbowej olej
    A ja dodam tak od siebie ze koledzy maja racje
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    TYlko dziwne ze w alfach przepustnice brudza sie tak szybko i tak mocno
    Miesiac temu czyscilem przepustnice w Lagunie Po przebiegu 105 tys km byla praktycznie czysta
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [146] przepustnica
    Utworzone przez leomon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 15:50
  2. Przepustnica
    Utworzone przez maciasgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 10:44
  3. [164] Przepustnica ?
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 11:09
  4. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
  5. przepustnica
    Utworzone przez witoldsyta w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:04
