Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Marchewa Pomocy
    Maciek
    Domyślnie Marchewa Pomocy
    Odebrałem auto po remoncie z warsztatu i 150km super jazdy i nagle tak przy 90 na godzinę zapaliła się marchewa . Zaczął się kręcić wiatrak na full temperatura poniżej minimum , i auto chodzi tak jak by chodziło na 3 gary jak dodam minimalnie gazu to pracuje normalnie jak puszczę to tak jak by chodził na 3 cylindry co to może być jutro podjadę do warsztatu który to robił ale chciał bym coś wiedzieć żeby obczaić czy mi kitów nie wciskają . Ogólnie strasznie ciężko jest auto rozgrzać do 90 stopni .
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    przedewszystkim po jakim remoncie?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Maciek
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Kapitalka silnika ale przed tym miałem to samo i miałem nadzieje ze z tym się uporają niestety im nie wyszło ....
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    A może Cię kapitalnie skasowali i może im tylko to wyszło>? Czego nie życzę. Najgorsze dla Alfy to jak trafi do partaczy.
    Maciek
    W to to wątpię bo ten problem był jeszcze na starym silniku a tutaj został wsadzony kompletnie inny motor wyremontowany przed tym wiec problem raczej leży gdzie indziej
    Malanów
    To może ciśnienie paliwa masz za małe i Ci ta marchew świeci. Może pompka paliwa siada, układ paliwa nieszczelny, lub zabrudzony, takie mi przychodzą na myśl sugestie. Ale może było by lepiej podpiąć do kompa i się ostatecznie przekonać o co chodzi.
    Maciek
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    No mam taki plan na jutro tylko chciał bym wiedzieć co to może być nim mi zaczną wkręcać jakieś filozofie..
    Cytat Napisał Maciek Zobacz post
    ...i nagle tak przy 90 na godzinę zapaliła się marchewa . Zaczął się kręcić wiatrak na full temperatura poniżej minimum , ....
    Na 100% uszkodzony czujnik temperatury wkręcony w termostat, albo sam termostat jest do wymiany. ECU wykrywa bład jeśli silnik w określonym czasie nie złapie temperatury pracy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Maciek
    A możliwe że stąd się biorą wachania obrotów mój znajomy miał tak w jakimś aucie że jak wyskakiwał błąd to komputer odrazu wszystko testował i zaczynało wariować z obrotami
  1. [145] Marchewa
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 10:02
  2. Świecąca marchewa!! Pomocy!!
    Utworzone przez Cichy 28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 20:33
  3. dziwne zachowanie turbiny + marchewa. Pomocy
    Utworzone przez shimmi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 09:29
  4. pomocy problem marchewa
    Utworzone przez kosti5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 18:28
  5. "MARCHEWA" POMOCY!
    Utworzone przez przemekj23 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 22:57
