Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: przestały działać kierunkowskazy światła wycieraczki nawiew sterowanie szyb i luster
    Rafał Fanslau
    Domyślnie przestały działać kierunkowskazy światła wycieraczki nawiew sterowanie szyb i luster
    Witam. Przestały mi działać urządzenia które wymieniłem w temacie. Jechałem dziś normalnie w trasie i nagle zginęło to co napisałem. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki również te nad skrzynka główna i wszystkie są całe. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły???
    Gdyby ktoś miał kiedyś podobny problem to byłbym wdzięczny za zdjęcie, który to dokładnie bezpiecznik odpowiada za te całe zamieszanie.
    Ostatnio edytowane przez Rafał Fanslau ; 17-04-2012 o 12:39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Ja miałem taką przygodę i odpowiedzialny był jeden bezpiecznik właśnie nad głównymi bezpiecznikami ale nie pamiętam już który, bo to było dwa lata temu.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Rafał Fanslau
    A pamiętasz może jaki masz tam układ bezpieczników? Bo ja mam inaczej niż w instrukcji. w instrukcji są 3 rzędy po 3 bezpieczniki a u mnie są 2 rzędy po 6 bezpieczników. No i sprawdzałem je i wszystkie wyglądają na całe.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Rafał Fanslau Zobacz post
    Jak sprawdzasz? Wizualnie?
    Użyj miernika
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 18-04-2012 o 10:05
    To są całe czy tylko tak wyglądają? Stosując tak zaawansowane metody badawcze jak " na oko" możesz coś przegapić. U mnie jest układ 3x3 tak jak w instrukcji.
    Rafał Fanslau
    Sprawdzę miernikiem bo przejrzałem je tylko wizualnie. Wizualnie wyglądały na całe. No i własnie dziwi mnie to, że u mnie układ bezpieczników jest inny od instrukcji z przed liftu i instrukcji po lifcie. No nic w ostateczności odwiedzę jakiegoś elektryka i zabule;/
    młody13
    Ja miałem podobny problem.
    Radzę sprawdzić puszkę od bezpieczników, bo u mnie ona była winna ...
    Połczyn-Zdrój
    Żarówki też często wyglądają na całe, a nie świecą
    Użyj miernika jako zaawansowanej metody sprawdzania i sprawdź czy bezpieczniki mają "przejście"
    Rafał Fanslau
    Problem rozwiązany. Nie przeze mnie a przez elektryka. Cóż jestem 100 zł lżejszy ale Bella znów działa jak należy.
    Elektryk powiedział ze gdzieś była pognita instalacja i kostka stacyjki była lekko nadpalona.
  1. Wycieraczki w czasie jazdy przestały działać - padł aku
    Utworzone przez Matti13344 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 10:35
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2013, 14:52
  3. Awaria wycieraczek. Przestały działać
    Utworzone przez kovi4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 21:46
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 08:23
  5. Wycieraczki przestały działać
    Utworzone przez kokos871 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 13:15
