Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Duże wahania poziomu płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
    Użytkownik Embrion Avatar collins
    Alfa Romeo 156 S-wagon 2,4 JTD 100kW rok 2000
    Domyślnie Duże wahania poziomu płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
    Po długiej jeździe zauważyłem zachlapane blachy zaraz za zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego, po nocy pod samochodem była mokra plama a płynu ubyło. Dolałem i sytuacja się powtarza. Zauważyłem dziwne wahania płynu, raz poziom jest na wysokości 2 cm od dołu zbiornika, a za chwilę dużo ponad max. Przy wyższych obrotach silnika, od 2500-3000 obrotów, płynu znacznie przybywa, do tego stopnia, że wylewa się on przez korek w zbiorniku. Co to może być? Może macie jakiś pomysł jak to zdiagnozować?
    Velon
    A czy auto nie zaczęło dymić?( dym w kolorze popielatym, gęsta para wodna). Podobny objaw występuje w przypadku pęknięcia/uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Dodam, że nie od razu zaczyna dymić. To zależy od miejsca uszkodzenia uszczelki.
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Velon Zobacz post
    mam pytanie jesli chodzi o ta uszczelka pod glowica, patrze w eperze i widze dwie uszczelki oznaczone jako 'uszczelka głowicy',
    http://imageshack.us/f/59/uszczelkat.jpg/
    to jest zdaje sie nr 1? ale co to za uszczelka nr 7 ?
    jest jeszcze cos takiego jak 'głowiczka'..
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Jacenty Zobacz post
    Uszczelka pod pokrywę klawiatury
    U mnie nie dymi jakoś wyjątkowo, właściwie na wolnych obrotach nic nie dymi. Zastanawiam się czy to może jakieś uszkodzenie pompy wody. Co myślicie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Może być kilka opcji, pompa też. A węże wodne (np idący do chłodnicy gruby) masz twarde po jezdzie (po nagrzaniu)?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gucio
    Głogów Małopolski
    Alfa Romeo 147 1.9 16V TI
    Odgrzebie trochę temat. Nie wiem czy już nie ma ale taki znalazłem.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2001r.
    Zauważyłem wahania płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Na zimnym silniku jest na dnie zbiorniczka, natomiast na ciepłym troszkę poniżej minimum lub w poziomie (min-max). Myślałem, że to zapowietrzony układ, ale odpowietrzenie nic nie pomogło. Co może być przyczyną?
    Cytat Napisał Gucio Zobacz post
    Poziom się sprawdza na zimnym silniku i ma być między min a max. Potem sobie pojeździj i sprawdź zaś poziom na zimnym silniku.
    Głogów Małopolski
    Tylko jak na zimnym doleje do poziomu, to na ciepłym będzie cały zbiorniczek, dużo ponad max, a na zimnym po jeździe znowu poziom trochę spadnie. Chłodnicę będę wymieniał na dniach (jest już "zmęczona"). To może być jakaś niedrożność układu?
    Ostatnio edytowane przez Gucio ; 15-04-2015 o 10:16
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
    Utworzone przez ziuziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:20
  3. [164] 164- Nie działa czujnik poziomu płynu chłodniczego
    Utworzone przez GGA w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 20:15
  4. Ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 19:55
  5. [164] Area 51-czyli olej w zbiorniku wyrównawczym.
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-01-2009, 19:54
