Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [1.8 TS] 1,5 roczny postój
    _Szatan_
    Domyślnie [1.8 TS] 1,5 roczny postój
    Cześć,
    właśnie zakupiłem moją pierwszą 156 po... 1,5 rocznym postoju.
    Oczywiście z racji tego, pojawia się masa problemów, ale zacznę od najważniejszego.
    Samochód zanim stanął, miał problem z falującymi obrotami. Właściciel probówał różnych rzeczy, różnych mechaniorów itd.
    Nie mam pojęcia jak jest rozwiązany pedał przyśpieszenia w Alfie, czy jest na lince czy nie... ale trzyma cały czas ok. 3tys.
    Usterka pojawiła się po którejś z wizyt u "magików" i już została. Kiedyś miałem podobny objaw jak zawiesiła mi się przepustnica.
    To najważniejsza rzecz do ogarnięcia na ten moment, czyszczeniem wszystkiego zajmie się mój mechanik. Przy okazji dodam że auto było przez ten okres czasem ruszane do "magika", gdzie zmieniony był olej, rozrząd itd. Więc na pewno problem nie leży tutaj.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Racibórz
    Hm... Ogólnie to ja bym takiego auta nie kupował. Auto musi jeździć a nie stać tyle. Teraz może wyjść masa problemów. Zacznij od zmiany "mechanika" na prawdziwego mechanika, aby ogarnął sprawę...A ten będzie wiedział co i jak a ty nie będziesz musiał pytać na forum...Powodzenia w ogarnianiu...
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    1. Trzeba odczytać błędy oraz zrobić reset ECU przy pomocy kompa.
    2. Jeśli przepustnica jest sterowana linką to sprawdź, czy linka nie blokuje się i powoduje zbyt dużego otwarcie przepustnicy. Jak jest sterowana przepustnica możesz łatwo sprawdzić, bo to widać - w AR są różne rozwiązania w zależności od rocznika produkcji.
    _Szatan_
    Nie wiem jak jest sterowane, więc stąd moje pytanie. Każda miała tak samo.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli nie potrafisz odróżnić elektronicznej przepustnicy od zwykłej to lepiej nie zabieraj się za samodzielne naprawy i daj samochód komuś, kto się zna na alfach.
    _Szatan_
    A Ty byś odróżnił, mająć po raz pierwszy kontakt z takim ustrojstwem? No więc, proszę - uwaga średnio mi pomogła.
    Chcę zlokalizować problem, jeśli przepustnica może być "walnięta" i ew. potencjometry w niej, to ją wymienię.
    Międzychód
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    ales ty brutal,choc podzielam w calej rozciaglosci ,
    ale to twoja wina Szatanie, bo gdybys napisał cos wiecej o alfie było by ok
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przepraszam, jeśli poczułeś się dotknięty - nie miałem zamiaru Cię obrażać.
    Ale widzę, że nie masz żadnego doświadczenia, więc lepiej nie eksperymentuj samodzielnie na alfie, bo możesz narobić więcej szkody, niż pożytku.
    Wymiana przepustnicy wymaga posiadania kompa, aby później zresetować ECU - inaczej będzie gorzej niż przed wymianą.
    Na razie zrób to, co napisałem w poście nr 3.
    _Szatan_
    Przepraszam, faktycznie rzuciłem torebką.
    Sprawdzę to, gdy odbiorę samochód. W niedzielę odstawiam "do czyszczenia"
    Po powrocie będę myślał co dalej.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Podaj który masz rocznik
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. długi postój samochodu bez akumulatora
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 13:21
  2. [Giulietta] Jaki spadek wartości czeka Julkę? Ilę będzie kosztował roczny egzemplarz?
    Utworzone przez simeone w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 22:44
  3. PostÓj bez akumulatora
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 22:14
  4. Długi zimowy postój
    Utworzone przez currahee w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 19:10
