Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: dzwonienie na niskich obrotach 1.6 TS 120 KM
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar damiankck
    Kłobuck
    Alfa Romeo 147 1.6 16v 120KM
    Domyślnie dzwonienie na niskich obrotach 1.6 TS 120 KM
    witam, wydaje mi się, że gdzieś widziałem podobny temat, ale od wczoraj szukam i nie potrafi odnaleźć. Proszę o przekierowanie lub o pomoc.
    Mianowicie zauważyłem, że moja alfa wydaje dziwny metaliczny dźwięk, takie brzęczenie na obrotach w przedziale 1tyś -2tyś.
    Czasami to występuje czasami nie. Jak już się go wkręci wyżej to jest wszystko ok.
    Żadnej utraty mocy nie odczuwam, wszystko tak jak było tylko ten dźwięk.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
    Silnik 1.6 16V TS 120km rok 2001 przebieg 122 tyś.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Mam pewne podejrzenie, że dzwonienie to występuje podczas przyspieszania na wolnych obrotach? Stawiam na spalanie stukowe. Jeśli mam rację, to staraj się trzymać auto na wyzszych obrotach.
    Kłobuck
    Czy jest to grozne? Co do wymiany? Jakie koszta? Bedzie sie dalej rozwijalo? Jakie moga byc skutki tego?
    Podszas przyspieszania rowniez. Zawsze gdy silnik pracuje w podanym przedziale obrotow
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Napisz kolego przy jakich predkosciach obrotowych zmieniasz biegi, bo nie wiemy tego...
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Sprawdź mocowanie wydechu.
    U mnie była ugnita obejma tuż za katalizatorem i sobie tak nieprzyjemnie popiskiwała.
    Mogą też być padnięte napędy urządzeń pomocniczych . Trzeba zrzucić pasek wielorowkowy i wtedy posłuchać.
    Moja Bella
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Nie znam się na TSach ale w 1.6 masz wariator? Spalanie stukowe? Można zalać lepszej benzyny, ale wątpię w tą przyczyne
    Kłobuck
    Na 1 krece do ok. 4 tys a reszte w granicach 3 tys.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    To moje podejrzenia raczej niesłuszne, a dzwoniącą obudowę kolektora przerabiałem w Passacie. Czasem też osłona kata może brzęczeć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Mi w poprzednim aucie w określonym zakresie obrotów też dzwoniło a okazało się ze tłumik środkowy zaczą się wewnątrz rozpadać
    wojtasw007
    Kolego poprzeglądaj pod maską wszystkie opaski na włóż ręce pod maskę posprawdzaj czy osłona kolektora nie ma luzów itd. itp.
  1. Drgania na niskich obrotach w JTD
    Utworzone przez prozac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:32
  2. [GTV Spider] 1.8ts szarpie na niskich obrotach itd.
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 15:34
  3. [GTV] problem na niskich obrotach w gtv 3.0 V6
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 22:07
  4. [145] Dławienie na niskich obrotach
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 10:28
  5. Zamula na niskich obrotach JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 11:41
