Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: kontrolka wtrysku
    tomasz777
    Domyślnie kontrolka wtrysku
    Od jakiegos czsu zapala mi sie kontrolka wtrysku,po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie jest juz ok,silnik tez jakos dziwnie pracuje,jakos tak klepie jak by na trzy cylindry,ale nie zawsze bo czasem pracuje normalnie.
    czy to wtryski do wymiany?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Ikonka wtrysku sygnalizuje wiele awarii nie tylko wtryski ! Podłączyć komputer i będzie wiadomo. Może być przepływomierz, coś z egr itp
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    napewno nie przepłyomierz i nie egr , najtaniej zacznij kiedy filtr paliwa zmieniany ,odkręc odstojnik moze jest woda w co wątpię, wlej jakiś preparat do czyszczenia wtrysków i przegoń ją trochę,może sie wiesza wtrysk. a potem dopiero szukaj kosztów
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    komp komp komp komp komp komp komp komp komp . Trzeba podlaczyc pod komp.. To nie auto z epoki 125p. kup kabel na poczatek i obadaj. Przyczyn moze byc wiele.
    Wszyscy wierzą w kompa ,a 99% nie umie własciwie interpretować wyników
    tomasz777
    przeplywka napewno nie bo juz jest po wymianie i wtedy tylko nie mial mocy.ZAczne od filtra paliwa bo rzeczywiscie zapomnialem zmienic przed zimą.Ostatnio leje v -power diesel ,podobno dobrze dziala na wtryski
    Maciek
    A jak z temperaturą ??? Ja miałem tak jak termostat był zrypany po 10 km marchewa gasiłem gasła potem za następne 10 znowu . Po wymianie termostatu wszystko ok .
    tomasz777
    temperatura caly czas tak samo jak bylo wcesniej,najbardziej martwi mnie te klepanie silnika
    Zrób z filtrem a potem się martw albo nie potem stp do czyszczenia wtrysków wtrysków
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar seba3108
    Kielcza
    Była AR 156 1.9 JTD, 147 1.9 JTD, jest Giulietta 1.4 MA
    Ja miałem tak jak Maciek że przy zepsutym termostacie mi swieciła marchewa. Ale też jak mi zimą chłodnica lekko ciekła i się zapowietrzał układ chłodzenia to czasem mi się też świeciła
  1. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez grobleś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:34
  2. kontrolka wtrysku
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:48
  3. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
  4. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 07:44
  5. [146] kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 12:33
