wracam z problemem
wszystko było normalnie, przy próbie uruchomienia wyświetlił się komunikat: pro-heating glow plugs not available
podpiąlem komputer i okazało się że ten błąd nie da się skasowac, tzn kasuje się i po chwili wraca.
czy to możliwe że spalona świeca lub kilka blokuje starter?
wciskam sprzęgło - jak zawsze, próbuję start i nic, blokuje rozruch silnika.
z błędem napewno ktoś się spotkal ale dlaczego nie moge uruchomić auta?
sprawdziłem aku - jest ok. napięcie na bezpiecznikach, też ok. dzisiaj wymontowałem przekaźnik świec żarowych do sprawdzenia, pozostają świece ale jutro sprawdzę.
prosze jednak o pomoc i sugestie co jeszcze może być??? czy to moze być jeszcze coś co pominąłem, czy ten błąd określa coś jeszcze??????
