Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skrzynia biegow co to za czesc
    Użytkownik Embrion Avatar jaceka99
    praszka
    166 2001r. 2400 jtd
    Domyślnie Skrzynia biegow co to za czesc
    Witam wszystkich jak w temacie nie wiem co to za czesc (nazwa).Mam problem z biegami ciezko wchodza chodzi o ruch dzwignia zmiany biegow na boki.Wiem ze ten element jest za to odpowiedzialny i chce go wymienic ale nie wiem czego szukac.Za pomoc dziekuje.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	skrzynia.jpg
Rozmiar:	141.1 KB
    Numberuno
    Rozkrec to, w srodku jest plastikowa tulejka. Zbierz z niej troche materialu okraglym pilnikiem, nasmaruj i zloz spowrotem. U mnie juz tak chodzi dluzszy czas i jak dotad biegi wchodza lekko i precyzyjnie
    praszka
    166 2001r. 2400 jtd
    Dzieki kolego zrobilem jak napisales i naprawde jest o niebo lepiej.Czas ok.1hWielkie dzieki
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Kolego to się poleruje papierom o zerowym granulacie a nie pilnikiem zbiera materiał. Jest o niebo lepiej bo tulejka ma luzy i większe szanse na kolejne zatarcie bo jak na wstępie ma luzy........Ta część to wysprzęglik jest odpowiedzialna za pracę sprzęgła.
    Numberuno
    To nieTo nie jest wysprzeglik tylko dzwigienka ciegna zmiany biegow. Zatrzec sie nie zatrze bo jak juz pisalem tulejka jest plastikowa a obraca sie w niej metalowy trzpien. A papierem tego nie zetrzesz bo tulejka ma ok 1cm srednicy i jest tam troche smaru ktorego do konca nie wygrzebiesz a ktory skutecznie zapycha papier scierny.
    dzwigienka sprzęgła przymocowana do wysprzęglika. Tulejka jest z tworzywa a trzpień metalowy wyjmuje się go i delikatnie przeciera papierem 0 gramatura. Do środka nic się nie wkłada bo tarcie pilnikiem o plasyk jest nieodwracalne w skutkach(ściereczka włożona w tuleje pięknie to wyczyści). Im większy luz między tuleją a bolcem jest większe pole do popisu dla wody która w krótkim czasie koroduje i dźwignia zmiany biegów nie wraca na środek. Jest to pięknie opisane w dziale zrób to sam..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    jacek83 nie pisz głupot, gdzie zespół sprzęgła a wybierak!
    Że co?? nie mam pytań......
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wysprzęglik sprzegła siedzi niżej na skrzyni (akurat na zdjęciu jego brak). Jest przymocowany do skrzyni, a cięgnem porusza łape sprzęgła po niaciśnięciu pedału sprzęgła (hydrauliczne sprzęgło).
  1. [159] Skrzynia biegow?
    Utworzone przez basti5674 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 17:18
  2. [145] 1.6 bx skrzynia biegow
    Utworzone przez lukaszzarzynski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 13:03
  3. [33] Skrzynia biegow w P4
    Utworzone przez Szery w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 17:20
  4. [156] skrzynia biegow 2.5v6
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 13:12
