Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wiązka elektryczna - drzwi kierowcy. Prośba o pomoc.
    Użytkownik Embrion
    Oława
    156 2.0, Crosswagon, 156 2,4 jtd , 147 2.0 selespeed, 159 1.9 Jtdm, Brera 2.4 Jtdm
    Domyślnie Wiązka elektryczna - drzwi kierowcy. Prośba o pomoc.
    Witam, swojego posta kieruje głównie do posiadaczy Alfy Romeo 156 po pełnym lifcie (najlepiej 2004-05). Problem mój polega mianowicie na kolejności poszczególnych przewodów elektrycznych w wiązce wychodzącej z nadwozia (kostka D30) i łączącej się z wiązka w drzwiach. O ile wiązka drzwiowa jest w porządku i końcówki przewodów w kostce wychodzą w odpowiednich miejscach o tyle nie mam tego szczęścia z przewodami wychodzącymi z kostki wiązki głównej( wychodzącej z nadwozia). Dlatego moja wielka prośba, czy mógłby ktoś podać na przykładzie działającej całościowo wiązki kolejność/umiejscowienie poszczególnych przewodów w kostce. Coś co dla was wydaje się normalne dla mnie jest utrapieniem, ponieważ nie funkcjonuje mi większość urządzeń elektrycznych obsługiwanych przez kierowce(el.szyby c.zamek itp). Czynność nie jest trudna wystarczy odpiąć kostkę odsunąć gumową osłonę i dokładnie opisując kolor przewodów podać miejsce danego przewodu. Przewody są w w 6 rzędach.
    Znalazłem coś takiego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d30s.jpg
Rozmiar:	11.5 KB
ID:	56037Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schematwew.jpg
Rozmiar:	25.4 KB
ID:	56038Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schematwew2.jpg
Rozmiar:	20.2 KB
    Niestety jest to przykład wiązki dla modelu z przed fl
    Dlatego mam nadzieje, że znajdzie się się jakaś dobra dusza i wspomoże kolegę w potrzebie
    Jak nie zapomnę to jutro napiszę jak mam u siebie
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Kolego miałem podobny problem z działaniem panela obsługi drzwi od kierowcy powodem był przekaźnik który znajduje się tam gdzie bezpieczniki zdejmujesz pokrywę bezpieczników i na samym dole w lewym rogu są dwa czarne przekaźniki chyba ten górny poprostu u mnie nie stykał po odginałem blaszki i styk powrócił i wszystko działa po dziś jeśli chcesz to zerknij najpierw tam .
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Użytkownik Embrion
    Oława
    Dzięki za sugestie, ale w moim przypadku wszystko działało poprawnie a przyczyną stanu obecnego jest naprawa uszkodzonej(pękniętej) kostki. Podczas wymiany samego plastiku tato pomylił kable i z każdą kolejna "poprawą" robił się coraz to większy miszmasz. Teraz mam odłączoną ponieważ po podłączeniu robią się zwarcia...
    Jaboleq już czekam jak na szpilkach na twoja wiadomość ^^. Mam nadzieję, że wiązka się "pokryje"
    Z dołu:
Nazwa:	dol.jpg
Rozmiar:	140.4 KB
    Z lewej:
Nazwa:	lewa.jpg
Rozmiar:	118.8 KB
    Z prawej
Nazwa:	prawa.jpg
Rozmiar:	129.9 KB
    Numery:
    1 pomarańczowy gruby
    2 zielono-fioletowy
    3 niebiesko-czarny
    5 fioletowo-biały
    6 brązowo-czarny
    7 jasno różowy gruby
    8 czerwony
    10 żółto-niebieski
    11 niebieski
    12 żółto-czarny
    13 jasny fioletowy
    14 żółty gruby
    15 fioletowy gruby
    16 pomarańczowy gruby
    17 niebiesko-zielony gruby
    18 czarno-fioletowy gruby
    19 fioletowy gruby
    20 różowo-niebieski
    22 niebieski
    23 biały
    24 biały gruby
    25 czerwony
    27 pomarańczowo-biały
    28 biało-zielony gruby
    29 pomarańczowo-czarny
    32 niebieski
    33 zółto-czerwony gruby
    34 brązowy
    Chyba się nie pomyliłem
    Użytkownik Embrion
    Oława
    Dzięki wielkie za zainteresowanie i za poświęcony czas dziś nie dałem rady tego sprawdzić/naprawić. Może jutro...dam znać czy się udało.
  1. [159] Wiązka elektryczna halogenów
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 09:18
  2. Wiązka przewodów drzwi kierowcy
    Utworzone przez MrOzon w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 17:24
  3. [146] wiązka elektryczna
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 21:46
  4. [ 145 ] Wiązka elektryczna
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 10:02
