Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Lusterka zewnętrzne Alfa 145/146 różnice?
    snake
    Domyślnie Lusterka zewnętrzne Alfa 145/146 różnice?
    Kupiłem "nowe" lusterko bo stare szlag trafił, pomalowałem ładnie sobie w czarny połysk. Wczoraj montaż i co się okazuje? Że wszystko pasuje oprócz tego że jest ono krótsze (plastik dolny) i nie dochodzi do końca, przez co została dziura po poprzednim.
    Wszystko wiedzący handlarze na allegro piszą lusterko alfa 145/146 94-01....a tu dupa...
    Pytanie czym się różnia? Czy kwestia że 145 ma inne niż 146 czy to kwestia że np poliftowe są inne niż przed??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Kolego nie miałem 145 ale powodem moim zdaniem są drzwi no i lusterka też. Jeśli kupiłeś lusterko od 146 do 145 to nie będą pasować. Znawcy mogą się wypowiedzieć.
Nazwa:	drzwi-przod-lewe-alfa-romeo-145-hb-3-drz-2000r.640x480.jpg
Rozmiar:	28.4 KB
ID:	56862Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	drzwi-przod-prawe-alfa-romeo-146-18b-16v-hb.640x480.jpg
Rozmiar:	32.4 KB
    Ostatnio edytowane przez nebeu ; 24-05-2012 o 16:00
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Tak jak pisze nebeu - wciśnięto ci lusterko od 146 niestety.
    Przerabiałem z manuala na elektrykę i różnic nie było więc wątpię czy są różnice przed i po lifcie (obudowa z kwadratu na lekko zaokrągloną).
    [EDIT] Zaraz zaraz, który plastik rozumiesz przez dolny? Ten od spodu lusterka? Czy ten przylehający do drzwi?
    Ostatnio edytowane przez Falcoon ; 26-05-2012 o 06:32
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    zapewne ten plastik co sie go przykreca o drzwi
    zauwazcie koleziy ze alfa 146 ma uszczelke zgarniającą prostą a w 145 tauszczelka przy lusterku jest nizej i potem wchodzi na pozycje koncowa pare cm wyzej stad ta cała róznica
    po prostu kolego ktos Ci wcisł lusterko ze 146 a nie 145
    snake
    niestety nikt mi nie wcisnął...akurat było napisane że jest od 146stki....niestety też na wielu aukcjach podają że pasuje do 145tki i 146stki i tym się zasygerowałem.
    Dzięki za info
  1. [159] Lusterka zewnętrzne z led
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 21:16
  2. lusterka zewnętrzne autoprzyciemnianie ?
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2014, 10:55
  3. nakładki progowe zewnętrzne przed i po FL - różnice?
    Utworzone przez Tomasz84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 19:08
