Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pierwszy foch czyli "ciemność widzę" (na desce)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar nico
    Giulia
    Domyślnie Pierwszy foch czyli "ciemność widzę" (na desce)
    Witajcie,
    no i bella strzeliła mi pierwszego focha
    Dziś rano, wpakowałem rodzinkę do auta, wkładam kluczyk i... nic! Żadna kontrolka się nie zapaliła, zero reakcji. Dodam, że centralny normalnie z pilota mi samochód otworzył, na wyświetlaczu pojawił się znaczek alfy. Tylko po włożeniu kluczyka wszystko zgasło. Sprawdziłem z drugim kluczem - efekt ten sam. Trzeba było jechać do pracy bolidem mojej żony.
    Poczytałem trochę na forum i historie kolegów potwierdzają moje przypuszczenia, że to padnięty akumulator i/lub problemy z masą. Rano trzeba było jechać, więc nie miałem czasu żeby grzebać w aucie i sprawdzać.
    Jak myślicie, co to może być? Czy moje domysły to właściwa droga? Może macie jeszcze jakieś koncepcje? Chciałbym zebrać jak najwięcej pomysłów, żeby po pracy posprawdzać jak najwięcej możliwości.
    Czy jeżeli to rzeczywiście aku, to centralny by zadziałał?
    dzięki z góry
    pzdr
    nico
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    może być też błąd pamięci eprom w slocie klucza...ponoć takie usterki się zdarzają, ale zaczął bym od sprawdzenia połączenia masy.
    Born to be wild.
    Giulia
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    to chyba nie, bo sprawdzałem na obu kluczach i było to samo.
    GTV 3,0 V6
    ale przy awarii eprom to nie wina klucza tylko gniazda, więc zamiana kluczy nie wiele da. Sprawdź najpierw aku i masę.
    Born to be wild.
    Giulia
    Sprawa już jasna - akumulator dokonał żywota. Po całonocnym ładowaniu rano bez problemu bella zapaliła, po 4-tym uruchomieniu zgasł check, ale 5-ty raz już nie odpalił. Dziś kupię nowy aku i powinno być ok.
    pozdrawiam,
    nico
    aku wymienione, bella śmiga aż miło
    Ostatnio edytowane przez nico ; 27-05-2012 o 07:38 Powód: finał
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie za to raz na kilka dni alfa nie chce zapalić. Wszystko wydaje się być w porządku - filtry nowe, świece sprawne, akumulator nowy - rozrusznik kręci jak oszalały,a auto odpala za czwartym, piątym razem i to jak jest ciepłe...Co to może być?
    Gorlice
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Jak byś podał rodzaj silnika było by trochę łatwiej pomóc...
    1,9 jtdm 16 v
  1. [159] Czy na sali jest prawnik? (czyli "Jak odzyskac kase od druciarza?")
    Utworzone przez marcin5 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 18:43
  2. "Jak zostać chamem" ..czyli grupowy wyjazd na hamownie ;)
    Utworzone przez pablo1208 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 117
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 10:51
  3. "baby są jakieś inne" czyli grupowe wyjście do kina :)
    Utworzone przez aniucha05 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 19:13
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 14:21
