Pacjent to silnik jak w temacie. Objawy takie, że wywala komunikat "low oil press." Komunikat świetla się na wolnych obrotach przy dobrze zorgrzanym silniku. Występuje też na zimnym silniku ale tylko jednorazowo przy odpalaniu. Myślałem, że coś z olejem więc wymieniłem razem z filtrem i nic. Zdjęto miske celem oględzin i nic - czysto. Czujnik wymieniłem też nic. Podłaczyliśmy manometr zamiast czujnika ciśnienia i faktycznie ciśnienie na wolnych obrotach troche niskie - poniżej 1bar. Teraz nie wiem wymieniać pompe oleju ? Ruszać panewki ? Silnik pracuje równo, żadnych dzwięków niepokojących nie ma.
