Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156] hamulce tył
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie [156] hamulce tył
    a więc ostatnio wymieniłem klocki z tyłu, i przy okazji musiałem wymienić przy zaciskach te osłony gumowe tłoczków, w tym celu zdemontowałem zaciski a na przewód hamulcowy dałem zaślepki żeby płyn nie wyciekał.Poskładałem później wszystko z powrotem i odpowietrzyłem obie strony z tyłu. I teraz mam problem , mianowicie czuję że tył nie hamuje, przy próbach przód nurkuje ale hamuje prawidłowo, a tył nic nie robi. Czyżby się coś zapowietrzyło?
    Pedał hamulca przy dłuższym trzymaniu obniża się, ale auto hamuje , zaciski pracują prawidłowo bo jak zaciągnę hamulec ręczny to koła się blokują.
    co to może być?
    i druga sprawa, z przodu miałem urwany przewód od czujnika zużycia klocków, jednakże jak go przytykam do tarczy (czyli masy) kontrolka nie zapala się
    proszę o jakieś sugestie
    Źle są odpowietrzone
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Cytat Napisał sedicivalv0le
    I tu jest błąd przez Ciebie popełniony...Układ hamulcowy jest połączony w jednym obiegu, jesli odpowietrzyłes tylko tył to za mało, trzeba odpowietrzyć cały układ, zaczynając od najdalej połozonego koła od pompy hamulcowej...
    Zrób to raz jeszcze porządnie jak Bóg przykazał...
    Pozdrawim 8)
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Cytat Napisał Alfamaniak156
    Pozdrawim 8)
    Jezeli jest ABS to niestosuje sie tej zasady
    Luboń
    Cytat Napisał rafal_n5
    Alfamaniak156 napisał/a:
    sedicivalv0le napisał/a:
    Pozdrawim
    A jaką?... Ja juz kilkukrotnie odpowietrzałem w ten własnie sposób przy ABSie i chodziło jak ta lala (warunek odpowietrzać na włączonym silniku)...
    Sprawa ma się inaczej gdy zapowietrzona jest pompa ABSu...szerzej tutaj http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm
    Jednakże jeśli chodzi o odpowietrzanie układu to czy z ABSem czy bez standradowa procedura działa.
    Jeśli się mylę to mnie poprawcie, ale u mnie to zdaje egzamin i nigdy problemów nie miałem...
    Rzeszów
    kolego oczywiscie ze takze działa ta procedura(bez abs wymagana),ale mowie ze nie jest konieczna w samochodzie z systemem ABS
    Procedura jak procedura z tym że w AR156 serwisy korzystają ze specjalnego przyrządu cisnieniowego i przy okazji odpowietrzają sprzęgło
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    czyli jak powinienem odpowietrzać auto z abs, bo już nie wiem?,
    włączony czy zgaszony i jaka kolejność?
  1. [146] Hamulce AR 146 1.6TS
    Utworzone przez rysiek63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 18:58
  2. hamulce
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 23:48
  3. hamulce tył 156 v6
    Utworzone przez kamien007 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 23:18
  4. 147 - hamulce
    Utworzone przez BENNY w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 13:43
  5. hamulce?
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:32
