Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z kontrolkami poduszek i świec żarowych
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Tarin
    Gdańsk
    AR 147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Problem z kontrolkami poduszek i świec żarowych
    Witam serdecznie, ustawiłem się z kolesiem na oględziny autka - AR 147 1.9 JTD 115KM 2002r. 250 tyś. i mówi że palą mu się kontrolki od świec żarowych i poduszek, tyle że był w serwisie i świece niby dobre, wszystko pali w zimę lato bez problemów, drugą kontrolkę też sprawdzali i kasowali błąd w komputerze ale pojawił się ponownie, mówi że od 3 lat tak jeździ nigdy nie miał dzwona i nie wie skąd te problemy, czy znacie takie przypadki że kontrolki "głupieją" i zapalają sie bez przyczyny ? I jest możliwość np. sprawdzenia czy poduchy są na miejscu ? Proszę o pomoc
    Pozdrawiam.
    jepes
    u mnie problem z poduszka polegał na złączu pod siedzeniem kierowcy tam jest żółta kostka może w tym być problem
    u mnie kilka razy zdarzyło stracić kontakt w tylnym słupku (od kurtyn).
    Gdańsk
    Jeżeli podepne komputer to pokaże mi z którymi ewentualnie poduchami jest problem ? Czy wyświetla sie jedynie error i nic więcej ?
    I mieliście takie sytuacje ze świecami żarowymi ?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    ze świecami żarowymi, to albo przekaźnik.. albo jedna lub więcej świec po prostu jest strzelonych i nie grzeją, miałem to samo, w żarowych trzeba uważać bo łatwo się ukręcają i później mega problem.... może w serwisie widzieli co się święci i świece zostawili , a co do poduch to musiał byś najlepiej sprawdzić podpięcia pod siedzeniami , bo to najczęsciej się zdarza ...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Cytat Napisał Tarin Zobacz post
    Tak pokaże Ci która konkretnie poduszka ma błąd. I tak jak juz wcześniej koledzy pisali, pewnie poluzowała sie kostka pod siedzeniem albo kurtyna(kostka jest na wysokości tylnych lamp).
    Te od foteli zawsze możesz owinąć izolacją u mnie to pomogło.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Przeworsk
    Alfa Romeo 147 2.0 TS/Fiat Bravo 08r. 1.9 150KM Sport
    Ze świecami problemu nie miałem ale jeśli chodzi o poduszki kierowcy i pasażera tu u mnie wystarczyło odpiąć wtyczki które są usytuowane po bokach w bagażniku przedmuchać, wpiąć z powrotem i skasować błędy, po tym wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Tak jak kolega wczesniej pisal pewnie świece do wymiany ( stawiam na pierwsza od strony pompy vacum ) co do wymiant takze nie miałem z nimi problemu choć trzeba je odkręcać z wyczuciem, a poduchy to komp wszystko powie
    Gdańsk
    Wielkie dzięki za super szczegółowe odpowiedzi, w sobotę jadę oglądać autko, przejade w newralgicznych punktach czujnikiem lakieru żeby wykluczyć dzwona i później będę walczył z błędami jeżeli fura będzie cała.
    Pozdrawiam.
    Ps. Tak czysto teoretycznie, czy ten problem ze stykami może spowodować nie wywalenie poduszek podczas dzwona ?
    Ostatnio edytowane przez Tarin ; 31-05-2012 o 16:44
    Jeśli nie jest aktywna (nie ma styku na połączeniu) - to świeci się kontrolka informująca o nieaktywnej poduszce, więc w razie dzwona jej nie odpali... Może kiedyś wymyślą odpalane zdalnie, ale póki co, wystarczyłoby, żeby poprawili wtyczki
    Tak czy inaczej, jeśli Ci się zaświeci, dobrze jest z nia zrobić.
  1. Test świec żarowych. Mrugająca lampka świec.
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 11-07-2016, 21:48
  2. Wymiana świec żarowych-problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 14:34
  3. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  4. Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 23:38
  5. Problem z odkreceniem świec żarowych
    Utworzone przez sebaaaaaaaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 21:49
